楼主: jolin99
此工件上的槽如何加工!
发表于 2011-4-28 21:40:50 | 显示全部楼层
    用锯片铣刀加工是可以的。如果我做,我会选择在车床上做。尽管刀很窄。可是磨好的话是没问题的。在说这个就是车床上的活!要是凑两序做,单一在加工槽那代价是不是太大了???
发表于 2011-4-28 23:06:21 | 显示全部楼层
扯淡,干啥用的槽,这么精密
发表于 2011-4-28 23:11:49 | 显示全部楼层
扯淡,干啥用的槽,这么精密
发表于 2011-4-28 23:28:10 | 显示全部楼层
& v9 I9 W2 J) V+ m8 b: A! E% B* @: ^1 a
/ \$ g. p5 P, T" O! Y, Z4 O3 I) C
磨或许可以
' {3 J1 s1 T  D) _  B0 @4 f0 ]6 l4 v: n  S7 q0 P- Z; z0 _
发表于 2011-4-28 23:49:44 | 显示全部楼层
用成型车刀加工其实并不是很难
发表于 2011-4-29 07:29:43 | 显示全部楼层
0.5的槽,车床加工有一定难度,如果量小,可用车床加工,如果量大的话就得另辟捷径了
 楼主| 发表于 2011-4-29 12:11:48 | 显示全部楼层
回复 1149073415 的帖子
% R9 @+ S$ ^/ x% d  k5 R$ D" p* z! k! [5 ^1 U$ f
本来是在车床上做的,一个是精度没达到,另一个是加工不了几个刀就断了
 楼主| 发表于 2011-4-29 12:31:14 | 显示全部楼层
回复 dpz90000 的帖子( a2 i& ]. L/ i4 l
6 T0 F5 s8 q. t问一下,车刀用什么材质呢?大致做成什么样的?
发表于 2011-4-29 13:15:21 | 显示全部楼层
在车床上做的话,得找相应的刀具(如果能找到),应该能做!我也不是太清楚,请各位批评指正!
发表于 2011-4-29 13:20:14 | 显示全部楼层
回复 jolin99 的帖子
  d2 Y4 i: H2 L3 m- M3 L# y7 a8 O
1 |( w+ r1 S8 p& w' N金刚石或氮化硼都可以,也并不是很贵
GMT+8, 2025-8-8 05:23 , Processed in 0.066121 second(s), 14 queries , Gzip On.
