查看: 10530|回复: 25
请教10mm,H6的孔的加工工艺!!!
发表于 2011-4-26 18:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
10MM H6的孔有加工过的兄弟们分享下工艺~~~谢谢先
发表于 2011-4-26 19:24:08 | 显示全部楼层
可以用铰刀啊。你要加工什么材料的?
发表于 2011-4-26 19:43:55 | 显示全部楼层
我们一般是先用9.6或者9.8的钻头钻,在用10个的键槽刀一铣就差不多了,不过键槽刀直留前面一些刃,后面的都磨了,铣出来也就差不多了。
不错  发表于 2011-4-28 16:20
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:58:30 | 显示全部楼层
回复 强卫丰 的帖子
+ \, \9 f" J7 Q5 P' s  g4 R: x' q" C
材料是Q235 就是我们常说的A3钢.
) d! T+ _8 X+ E8 A+ @
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:59:35 | 显示全部楼层
回复 hufeng2010 的帖子3 A7 c8 e' y' ?- J/ `8 u" x
7 A9 D' }- B8 Q1 O% b# Y
直接用键槽铣刀铣??刀有什么要求吗?
发表于 2011-4-26 20:30:21 | 显示全部楼层
我只知道传统工艺是用铰刀的。3楼的方法没听说过。
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:38:27 | 显示全部楼层
还有别的好方法吗?大家都来说说
发表于 2011-4-27 08:41:14 | 显示全部楼层
批量的话
2 r; A- i2 G. Z% D, l- t钻、铰比较效率高
发表于 2011-4-27 08:54:10 | 显示全部楼层
先钻后铰,这个方法应该是比较实际的!
发表于 2011-4-27 09:41:47 | 显示全部楼层
钻、扩、铰。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-7-29 15:47 , Processed in 0.067889 second(s), 15 queries , Gzip On.
