查看: 4420|回复: 8
附件是客人的图纸,求高手帮忙
发表于 2011-4-25 16:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是客人的图纸,整体渗碳深度为0.51-0.64mm,在最小回火温度500F度下,使硬度达到47-52度。
$ v. T" i  ?0 T) N3 S/ w) `0 F+ o材料用3.8mm的1010做,+ x- g9 j, {# w% U' |
我现在流程是 1.产品冲床冲后 2.热处理 3.电镀(白锌)。
/ D2 l% d; \9 k; O! |6 p9 W7 A! E% J& H, j" b$ v- T
问题 1. 我们的硬度达不到47-52度。求高手能不能有什么好点热处理方案?
) d* x: U2 }( |0 I! Q7 q         2.换种材料使硬度达到47-52度
( N( l! x4 U  Z$ C- a5 f  {. `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-4-25 17:24:31 | 显示全部楼层
图看不清,不知道是什么材质。
发表于 2011-4-25 17:37:24 | 显示全部楼层
硬度低问题可能出在渗碳上。
发表于 2011-4-25 18:14:51 | 显示全部楼层
同意楼上,渗碳淬火工艺有问题
发表于 2011-5-2 07:14:21 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-3 11:58:08 | 显示全部楼层
同意楼上,渗碳淬火工艺有问题 .........
. G9 c" {" _4 j1 }2 @2 O4 N- A
发表于 2011-5-3 12:53:27 | 显示全部楼层
回复 zhengll20 的帖子3 G! b8 ^. F( ]! l
, ~* u* `  M6 U4 I- r& o! s1 z1010相当于国内牌号 08F,10#   属于优质碳素结构钢    你目前的工艺没问题,一般情况下都是这样处理的$ Y$ h1 W$ y* T6 T$ h' T" \
至于硬度上不去,同意楼上几位大侠的观点,热处理的问题  j; S0 c3 ]' z- q5 n1 a
1.你们可以先检测有没有出现局部表面脱碳的现象,这样淬火后硬度就上不去,建议对表面多个点进行检查
4 B4 C- O" t- {! \7 @' z2.还有渗碳层深度达到图纸要求没有,渗碳层0.51-0.64mm。个人感觉渗碳层浅,一般为0.8-1.2为宜,当然你这个板只有3mm, 太深容易断, 0.51-0.64mm的深度应该是碳氮共渗的深度/ o+ ^9 ]# J+ z( u6 `. n# ]
3.淬火有问题,建议进行试验参数积累,不行就更换热处理厂家3 r  r* j/ [' Q* p
4.如果还不行,建议试验一下碳氮共渗
5 L6 c" j) J# @  I0 n8 }( V供楼主参考,不对之处请各位同行指正
6 B$ m3 D% e/ u! h9 h; A1 A+ B+ S5 n! o9 `
zhengll20 + 1
发表于 2011-5-3 18:30:01 | 显示全部楼层
有没有费用限制?如果没有采用激光表面处理
发表于 2011-5-3 19:27:37 | 显示全部楼层
学习了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-7-29 15:37 , Processed in 0.083477 second(s), 17 queries , Gzip On.
