查看: 3668|回复: 9
OI-D系统加工数量累加是用什么M代码?
发表于 2011-4-24 10:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心,双转台的。编程序走到最后用的是M99跳的。结果做了一天下来计数器没计数,问下累加指令是什么?还有我一个转台加工四个工件,两个台子就是八个,有什么办法可以直接在每次换转台的时候累加四个?前头编程使用一直是30柄的兄弟机,换了个40柄的新的大家伙还真的不熟悉。谢过大家了。
发表于 2011-4-24 12:12:28 | 显示全部楼层
你查一下随机的FANUC的参数手册。
/ h' m) B3 e. N3 i- `+ G工件计数代码是可以任意设置的,一般都设成M02或M30,但计多次好象就不行了。计多次,可以用个没使用的代码,比如,M90。计四次就写四个M90就好了。
: H4 n! Y1 Q7 \3 l4 V只是,要相应改下梯图,不然,M功能结束不了,一直等待。2 o. Z* d/ P/ }' C- r
不会改把梯图发上来,俺帮你改。
发表于 2011-4-24 18:19:56 | 显示全部楼层
试试M12
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:55:23 | 显示全部楼层
呵呵,问个低级的问题,梯图怎么拷出来?原先的兄弟机上有参数全部输出功能,这个机器不熟,不知道在哪里输出。
发表于 2011-4-24 22:53:09 | 显示全部楼层
系统画面,翻出PMC画面,在翻出I/O画面。插CF卡,选择存储卡,选择写,按“操作”软键,里面有个先自动搜索并建立一个新名称的软键,等名称自动生成后,按执行就拷到卡里了。
) k; m0 a* X3 ~7 _& ^$ T千万注意,是对存储卡进行写操作,而不是别的哈,否则,梯图有可能被别的文件覆盖掉。
4 X; {7 e: L1 u; F$ O在这之前,你最好看看机床的手册,看看有没有厂家自定义的计数代码(非M02,M30),如果有,就不用费劲了。
 楼主| 发表于 2011-4-25 06:59:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答了。我今天马上去试验下,回头拷出来了还麻烦你替我修改下。:-)
 楼主| 发表于 2011-4-25 07:03:28 | 显示全部楼层
对了,设备是纪和(KIWA)的V21i-R。
和设备无关,0I-TD,你已经说过了。  发表于 2011-4-25 07:28
发表于 2011-4-25 07:34:19 | 显示全部楼层
还可以从引导画面下拷。
5 G8 f) D- ?/ `: m5 f3 q6 X+ c3 F按住最右边的两个软键,上电,就进入引导画面。5 \* g! e- R8 b  O3 Y( @
里面有几个选项,选“系统数据备份”,往后狂翻,大概在六十多项,有个PMC,选中,然后按“选择”软键,提示你按“YES”,按之,就拷到卡里了,别忘了先插卡。
 楼主| 发表于 2011-4-25 11:26:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上了。上午空下来翻了下参数说明书,原来67006710就是控制计数的,原先默认是30结束,现在我改到M90,程序里面添加一下M90就计数了。呵呵,麻烦楼上了,费心了^-^!
发表于 2011-4-25 17:06:00 | 显示全部楼层
那说明梯图里对M90做处理了,而恰好M90没用于别的。你运气比好好。哈哈。
  V& p3 }1 y: I6 V/ `; l& \* V' H俺们也是M90做标准计数代码。
. M* B! Z" Z- H2 J3 @- L搞定就OK,能省事就省事。
GMT+8, 2025-9-26 23:05 , Processed in 0.060099 second(s), 15 queries , Gzip On.
