查看: 6627|回复: 11
求工装设计图
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-21 23:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
         请高手指点,我用的是前置4个刀架的,我想在同一个刀号上使用两把刀,请问工装该这么设计,有图最好。如果OK有重谢!!!!!!
发表于 2011-4-21 23:36:01 | 显示全部楼层
要换刀架,因为只能定四个位置。再则刀角度不对。
发表于 2011-4-22 13:03:06 | 显示全部楼层
“前置4个刀架”' T/ q% l- T( J& l1 I5 W2 V
看不懂,
/ `& R: I- ~0 I4 B3 \1 B+ x+ ^% R. \* }应该不是普车上用的吧
发表于 2011-4-22 22:13:07 | 显示全部楼层
数控上的刀架分为前置刀架(在导轨前),后置刀架(在导轨后)回楼上的。。。。我也不太懂,,,呵呵
发表于 2011-4-25 11:29:58 | 显示全部楼层
要看你加工什么零件了,能说清楚点吗???
发表于 2011-4-25 18:05:03 | 显示全部楼层
, g/ v8 C5 H' {' U6 ~) ^4 u, l$ S2 |( w, R# C, l
直接一把车刀上焊两个刀头,设置T0101,T0102刀补值就可以了
2 S; ?% c5 P$ g' Q! \$ e. I刀头1加工内孔,浅孔
1 L& G' c; R. v, ~刀头2加工外圆7 Q# P- u. ?0 R5 ^: a: o
可以安装在数控车床4刀位转塔刀架上
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-4-25 20:53:37 | 显示全部楼层
这样的刀子可以用吗
 楼主| 发表于 2011-5-7 12:49:08 | 显示全部楼层
  受教了  谢谢各位老师的指点
发表于 2011-5-24 22:41:03 | 显示全部楼层
回复 hwl0316 的帖子
! O5 k. E' x: T$ i2 E# W7 W( d6 e
% A$ y7 Q' ~: y) w! h呵呵,我在电机端盖加工中见过
发表于 2011-6-5 15:02:05 | 显示全部楼层
要看你加工零件的特点和类型
GMT+8, 2025-10-23 15:11 , Processed in 0.068842 second(s), 16 queries , Gzip On.
