楼主: a348163124
20CrMnTi主轴淬火后HRC58~63用什么刀片精车
发表于 2011-7-18 18:24:05 | 显示全部楼层
我加工过高速冲床活塞,材质为40cr,高频淬火HRC58-60度,照样能车,关键是你方法的问题
嗯,说的不错  发表于 2011-10-27 23:56
发表于 2011-7-18 20:00:52 | 显示全部楼层
东芝的也行啊,有断面加工的部位吗?我们公司的同步器齿环就是广州数控加工的,没问题
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=210377&page=5#pid1616102  发表于 2011-10-27 23:58
发表于 2011-7-27 22:35:18 | 显示全部楼层
whm8jm 发表于 2011-7-18 18:24
# |% _0 u2 I  w+ r" z: B! ?我加工过高速冲床活塞,材质为40cr,高频淬火HRC58-60度,照样能车,关键是你方法的问题
: W$ O9 R# T5 c4 G) G这位师傅说说你的车法可以吗?
发表于 2011-7-27 22:55:13 | 显示全部楼层
如果你是用手磨刀车的话,就先用那种‘瑞典车刀’可以车热处理60度的那种,刀尖圆弧不要磨太大,0.4左右即可。转速不要开太快,300即可,进给也在F1.5左右,太快会蹦刀,冷却要好。此时加工的时候会听到车削时有‘沙,沙。。’的声音,属于正常现象。最后留0.5以内的余量用陶瓷刀片精车,光洁度可达0.6,注意的是,陶瓷刀片没有卷削槽,因此切削深度不宜太大,在直径上的数值取0.4以内,端面0.1以内,否则刀片会碎。如果条件不允许使用陶瓷刀片的话,另外磨一把刀也一样,但是光洁度可能没那么好。
1 t; A3 J" d& n/ x$ d  r0 b个人意见,若不能给你提供帮助也请见谅
发表于 2011-7-29 10:21:29 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2011-4-21 20:12
$ @& |! M% Z" `% ?9 W我估计你的CBN刀片是国产的,这种活我们经常加工的不过材料是SKD11的HRC58-62,余量0.4mm,单边0.2mm,用的 ...
  E+ q" `* g7 n
请问您工件直径是多少?
发表于 2011-7-29 10:28:08 | 显示全部楼层
三皮1680 发表于 2011-4-21 10:05 2 Y) h. P. W6 s! z
哦。我公司用的轴也是这个材料。。。看来是同行。啊。1 f" o  S$ c7 e! u! J  W4 o
供应商那只有数车和数铣。
% [! l3 z% A+ P" {  e. p
请问你们这个工件也是一轴吗?
发表于 2011-7-29 10:39:21 | 显示全部楼层
学习………………………………………………
发表于 2011-7-29 12:31:33 | 显示全部楼层
用陶瓷刀片加工,很方便。
发表于 2011-10-27 23:58:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-8 00:12 , Processed in 0.076750 second(s), 13 queries , Gzip On.
