查看: 10220|回复: 23
求助,如下工件好加工吗?
发表于 2011-4-18 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 smtjixie 于 2011-4-18 14:24 编辑 ' l) f3 c0 g+ x3 r5 P' }: v% e
" L$ R6 C; a- a/ w9 S2 Q这是我们的一个产品工装,标注未完整,主要加工孔,基本尺寸见图,使用时,上下孔之间穿通长心轴用以定位工件,孔共7组,同时工装的两端配步进电机可绕轴旋转,工装为矩形管焊接件。请教各位不知是否好加工,要多大的设备才能加工,谢谢各位。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-4-18 13:48:46 | 显示全部楼层
龙铣2M×4M的,带数显的就
' H% `$ a- \, r3 v可以
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:55:24 | 显示全部楼层
回复 354770991 的帖子: h7 B. F) L7 X
4 J/ r/ G7 b5 n/ v谢谢,但是数显能做到±0.02 ?  还有同轴度,
发表于 2011-4-18 14:00:24 | 显示全部楼层
真的要达到±0.02 的孔距,你就是上加工中心也不一定达的到,另外没看到那有同轴度要求
发表于 2011-4-18 14:07:12 | 显示全部楼层
加工精度太高了/ C* P& a/ X9 x% X8 M3 H5 W0 p
没有好的机器设备
发表于 2011-4-18 14:11:22 | 显示全部楼层
设计上孔距要求这么高,孔却没精度要求,±0.02 标了也是个形式
发表于 2011-4-18 14:19:14 | 显示全部楼层
要不你上一个产品图,让大家分析一下。
发表于 2011-4-18 16:12:56 | 显示全部楼层
新手画得图纸,去问问德国人能否加工.
发表于 2011-4-18 16:22:55 | 显示全部楼层
有些公差我是了解的,就是设计人员为了自己不出问题。标注的。。
发表于 2011-4-18 17:32:30 | 显示全部楼层
路过学习学习,加工难度大,不知道什么设备加工
, G$ D+ o1 _+ a1 _1 Z$ |( P/ R8 J" z
GMT+8, 2025-7-29 06:55 , Processed in 0.095066 second(s), 20 queries , Gzip On.
