查看: 3545|回复: 6
焊接件试机时断裂,分析原因吧?
发表于 2011-4-15 13:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轮子的转动附属件的一个轴是焊上去的,试机断了。分析一下。
7 B" N7 ]2 R; P3 q9 i图纸要求周焊4MM。
" ]# i  D! N3 p) _1 F, q+ A4 y, ^# _% ^; {6 }9 P
! W: a0 M. j- f6 |
5 R8 `2 g& d# _# R3 i) c: f. f; U如何改善工艺。。
, m1 g! i1 J9 p7 A9 c9 k/ |  f
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-4-15 14:59:41 | 显示全部楼层
做好焊接坡口,有必要的话加上加强筋?
发表于 2011-4-15 15:04:00 | 显示全部楼层
应该是设计强度不够,可以将焊角尺寸加大,如果加大有干涉的话可以开坡口焊接以增加强度。
发表于 2011-4-15 17:26:42 | 显示全部楼层
回复 三皮1680 的帖子
1 ^8 l0 D3 P7 I  n* \- u0 t* n4 R0 R1 d
1.根据材质选择合适焊条,
' C, J+ `; z) g6 v2.做焊接坡口,
6 B0 i: O  W1 a$ Y; a6 u3.焊好后回一下火1 m/ i" T. f% z" c
发表于 2011-4-16 20:58:28 | 显示全部楼层
同意楼上。焊接应该根据材质选择焊条。以及倒角。是否要预热。去除应力。保温。回火等等。以及设计有没有问题。
 楼主| 发表于 2011-4-18 09:33:43 | 显示全部楼层
感谢各位。
/ z# l4 q) |5 G& Q3 N! [做机械应该先考虑强度,在考虑美观。
发表于 2011-4-18 22:25:22 | 显示全部楼层
焊接完冷切的时候可以用锤敲打消除内应力
GMT+8, 2025-10-23 09:36 , Processed in 0.075537 second(s), 15 queries , Gzip On.
