查看: 18735|回复: 48
这个零件谁能加工,并识图?
发表于 2011-4-12 12:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ k" t5 f5 P; u' k
9 o1 Y. _% ?' K# `+ p7 z图中F7,G6,以及倒三角分别表示什么意思?* s& H) h3 u5 V- P/ S
8 H8 {! n$ ]8 j# V, R: n/ J6 z0 z" V) b% O
6 j$ e1 `% I9 {5 n% O0 g% x$ G7 jfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/250126714/QQ/WinTemp/RichOle/G(K~`_%{10(C]$_`K26SYOB.jpg & z2 E! u2 ]: L3 ]% A1 h$ P! Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
qoiiwi + 1
发表于 2011-4-12 12:29:22 | 显示全部楼层
F7,G6,公差带代号,倒三角是表面光洁度,角越多光洁度越好。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
tfbljck + 1
小兵2010 + 1
龙九禅师 + 1 正确
发表于 2011-4-12 12:36:40 | 显示全部楼层
跟楼上所知一致,前两个是公差代号,参数表中可以查得;倒三角是光洁度的符号,日系标准是用此符号
发表于 2011-4-12 13:55:38 | 显示全部楼层
看以前的老图纸的也都标的倒三角,是叫花X吧
发表于 2011-4-12 14:29:49 | 显示全部楼层
同意一楼的说话,国外的图纸多为这样的,有时翻译不全就成这样了呀
发表于 2011-4-12 14:35:18 | 显示全部楼层
1個倒三角叫一花三,相當于Ra12.5--25;- L, I$ W6 d8 R1 g& K: H8 Q
2個倒三角叫二花六,相當于Ra3.2--6.3;
. z7 w; {: T* v6 J5 V, V3個倒三角叫三花九,相當于Ra0.4--1.6;: ?1 ?& X6 R8 S. p0 A3 l5 X
4個倒三角叫四花十二,相當于小於Ra0.2;
参与人数 2威望 +2 收起 理由
g15283112811 + 1
三皮1680 + 1
发表于 2011-4-12 14:53:19 | 显示全部楼层
这个是日本的图纸!日本图纸的光洁度往往都是这样的标注!
 楼主| 发表于 2011-4-12 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 sopwer 的帖子
( _* W+ p2 G: |; d7 }/ D
) z; C5 W, n& g真是高手。多谢指教啊!!
- ~* I  C4 r  |有空大伙加入机械群:119720593% b8 j: |8 H1 A
hi,不地道,机械群的人还拿这个东西来考验我们  发表于 2011-4-13 16:11
发表于 2011-4-12 15:48:25 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-12 16:54:54 | 显示全部楼层
又张点了知识!!!!
GMT+8, 2025-7-29 19:18 , Processed in 0.091006 second(s), 17 queries , Gzip On.
