查看: 4725|回复: 7
加工中心总是卡刀
发表于 2011-4-11 21:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟台一台50卧式加工中心 在换刀把刀送进主轴的时候总是刀柄的两个卡槽总是单边碰到主轴的两块卡块上面 售后维修人员来了说是刀柄的两个卡槽不对称 可是卡槽本身比主轴上的两个卡块大0.5mm 间隙是很大的 并且手动换刀的时候用手晃动刀柄的时候刀柄跟主轴卡块的间隙很大的 但是一用自动换刀就容易碰到卡块 不知道是什么情况 谁知道的说下
发表于 2011-4-11 22:47:40 | 显示全部楼层
你的50加工中心是带刀库的吗??
发表于 2011-4-11 22:53:30 | 显示全部楼层
如果是带刀库 重新对一下刀库的换刀位置  , 或者主轴换刀定向角度不对。
发表于 2011-4-12 00:21:22 | 显示全部楼层
换个刀试试,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-4-12 20:34:00 | 显示全部楼层
这个情况常有,国产机床很多。要经常校一下,特别是定向角度。再一个注意每次换刀后,刀柄有没有卡到主轴中,要仔细看看。
发表于 2011-4-16 00:29:07 | 显示全部楼层
与卡块没关系的,拆下来都可以换刀。烟台什么公司的?刀库,机械手,与主轴没调好,还有气压不够。有些机床售后服务很......
发表于 2011-5-4 15:25:58 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-4 16:14:40 | 显示全部楼层
刀具准停没调好,重新调整就好了
GMT+8, 2025-7-29 15:49 , Processed in 0.077976 second(s), 15 queries , Gzip On.
