查看: 3597|回复: 8
深孔加工,有哪些厂家(包括军工)比较出色?
发表于 2011-4-11 12:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人现在在海外从事石油配件加工,接触了很多类型的深孔加工,如枪钻,HTS, STS(单管), DTS(双管), 套钻(trepandind)... 有兴趣的可以从山特那里了解一些细节。请问有哪些厂家(包括军工)比较出色?有同行的话很想认识一下。
发表于 2011-4-11 13:50:31 | 显示全部楼层
我们这会遇到深孔 直径4.5mm深200mm 经常会遇到断钻头的情况,以前用进口的钻头结果断光了,只好用国产的。
发表于 2011-4-11 20:48:16 | 显示全部楼层
当然是枪厂哟,比如重庆的建设、长安。
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:17:42 | 显示全部楼层
谢谢3楼。让我来介绍一下石油业的深孔钻加工,比如说在4米的高温合金718的棒料打一个50毫米的穿孔,有时是Nitronics 50 或者高温合金925. 因为要钻到至少几公里的地下或海床,条件恶劣,对材质要求高。我最近听个老外讲国内有家厂可以做到两边对接,交接处的台阶小过0.1mm,世界上也只有几家长能做到。
发表于 2011-4-23 18:48:59 | 显示全部楼层
这个难度相当大,若自己做药耗费不少.
发表于 2011-4-24 10:35:00 | 显示全部楼层
深孔加工还是比较成熟的
发表于 2012-5-21 15:51:52 | 显示全部楼层
美国UNISIG深孔钻。。,美国OTW 珩磨机。。。
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:32:58 | 显示全部楼层
谢谢,这两家公司我都知道,去年UNISIG的CEO还来新加坡主持了一个深孔加工讲座,主要正值Halliburton在找或培育深孔加工供应商
发表于 2012-5-22 00:55:24 | 显示全部楼层
车床改装的枪钻,效果不是很理想啊- K" h8 h4 _; t. s9 @
GMT+8, 2025-8-16 20:36 , Processed in 0.069665 second(s), 14 queries , Gzip On.
