楼主: zhuangyi
这个东西怎么加工呢
发表于 2011-4-11 23:35:43 | 显示全部楼层
焊后加工精度好保证
发表于 2011-4-12 08:22:24 | 显示全部楼层
把这个合件的用途说出来,要不然谁的建议都没有用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-12 09:13:10 | 显示全部楼层
基准A是哪个面啊
1 u: \3 ^+ @- _  r$ @7 S7 f个人感觉焊接后在加工好些
发表于 2011-4-12 09:57:17 | 显示全部楼层
同意楼上说的: z* w" E% B; g4 E, Y3 b
过来学习学习!
1 e2 \. T) k% d: }  y5 Q# \
发表于 2011-4-12 15:02:53 | 显示全部楼层
这个图纸是不是有问题啊?还有如果这个是个焊接件,那为什么没有焊接尺寸跟焊接位置,还有焊接方式呢?如果图纸没有问题,那右试图上怎么没有内孔的投影,还有这内孔上的平片与内孔相交的地方,剖面线是不是不应该是这样的呢?
发表于 2011-4-12 19:51:29 | 显示全部楼层
a37892113 发表于 2011-4-12 15:02 , L1 ]; w' \3 C: T; E# O/ J1 V
这个图纸是不是有问题啊?还有如果这个是个焊接件,那为什么没有焊接尺寸跟焊接位置,还有焊接方式呢?如果 ...
" Z: B- m3 S! B/ w) U. U! F
感觉这个图是有问题,没有零件序号,没有焊接符号,左视图也没有直径224的圆的投影。, ~. r: `- I4 h5 S
很可能它就不是焊接件,而是一个件,不过剖面图画错了。。。
" X* n4 y) r# z8 E+ t; V  u6 N
发表于 2011-4-12 19:58:45 | 显示全部楼层
新手学习,顺便赚积分。
发表于 2011-4-12 20:19:48 | 显示全部楼层
先粗车,然后砸进去,焊住,在车一遍,就好了
5 D& }1 s: y! Y9 {% P0 U
发表于 2011-4-12 20:44:48 | 显示全部楼层
无缝钢管和棒料,粗车,焊接,精车,钳工打孔,0了
发表于 2011-4-12 21:03:16 | 显示全部楼层
没有同轴度也没有粗糙度 楼主把图发全吧  这个件是否应该要求同轴度?
GMT+8, 2025-7-29 07:00 , Processed in 0.092203 second(s), 14 queries , Gzip On.
