查看: 5619|回复: 19
这样的一个板如何加工 小弟初学 各位帮帮忙啊
发表于 2011-4-10 21:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个装配上的连接板 需要加工四个孔和周边尺寸以及周边一定的粗糙度 我该怎么做呢 铣床的话如何装啊 最后哪位好心大哥大姐可以说说具体的工艺流程
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-4-10 21:51:31 | 显示全部楼层
允许在中心加个工艺孔的话,4个孔就线切割(快丝)吧,。外形如果也割的话可能会有个接痕,或者选个行程大的机床。
发表于 2011-4-10 21:52:41 | 显示全部楼层
先考虑你的床子行程够不够,不够的话就得分好几次装夹,每次尽最大所能干一部分,当然条件允许的情况先尽量减少装夹次数
 楼主| 发表于 2011-4-10 22:15:39 | 显示全部楼层
回复 zsuh1091 的帖子" [) ]1 @% O, v/ `$ j
4 v5 r+ z) l1 U$ [
那快走丝的表面可以达到12.5吗 这个主要是一个连接的作用周边稍为有点接痕是可以的
发表于 2011-4-11 09:34:57 | 显示全部楼层
普通铣床形成不够啊,可以用龙门铣
发表于 2011-4-11 13:36:53 | 显示全部楼层
呵呵四周12.5的粗糙度不是很高
发表于 2011-4-11 13:37:55 | 显示全部楼层
你了解一下四周是干什么用的啊友用吗
发表于 2011-4-11 16:50:35 | 显示全部楼层
精度不高,光洁度也不难达到的,,,唯一的就是机床的行程了,,,
发表于 2011-4-14 05:22:42 | 显示全部楼层
在中心钻一中心孔,螺栓穿过中心孔压在铣床台面上,,边上也用压板压上。铣一刀后,退刀,向刀万向移工件在找正,在铣削。我加工过長1米8的。你这个1ooo長,加工一点问题没有。
发表于 2011-4-14 07:58:49 | 显示全部楼层
回复 zhuangyi 的帖子, Y% H0 Z% K! q) A
7 t! h+ A( Q3 Y' d: W0 G上水刀切割吧,应该 可以满足要求
* x! E% P# U0 w1 }3 g  N
GMT+8, 2025-7-29 06:43 , Processed in 0.062443 second(s), 16 queries , Gzip On.
