描述如下:4 @' u7 \" L1 i% C
①、钢管,孔径16mm,厚度1mm的圆管,弯成直径350mm的圆圈,然后三等分。在每份(三分之一圆)上再截短2cm。 共三个。1 d% f E; u8 D; e# a* @6 k
②、钢管,孔径19mm,厚度1mm的圆管,长度40mm,弯成和①弧度一致的弧形。再用相同材料,垂直焊接在上面,相成一个T字型。 共三个。 % s' J, R6 e& f
③、把②套在①上。在重叠部分打眼,并用螺丝固定牢固。: |( r: s! i& \; B, c* E% Y: W# m
④、最后,形成一个完整的圆形。, F/ }# h+ `: f1 y$ G9 |
⑤、去掉各边角棱的金属毛刺。$ p( l4 ^ o! U
⑥、要求:第③部份组装、拆卸要方便,且每个①能互换、每个②都能够互换。# U6 y2 }" z y
9 `5 p: e0 y) V& k( ]2 t) C
技术难点:成品圆圈共有6部分组成,要求相同部位要能够互换,且拆装方便。; G% I2 @+ w% E% J# K( A9 W6 Q9 R
在③部分重叠打眼地方,互换后老是对不住眼。8 J- Y- I3 R3 Y9 f
不知道有没有简易的加工办法?
* z0 Q! \; q: Q- a p3 t还是说必须用模具才能解决?
6 L, M/ l5 b' s( R% t$ K2 v/ A
$ i8 g$ b% _% v6 G2 c$ t十分感谢! |
