查看: 3701|回复: 2
求Q235材料仪表车加工表面高光洁度
发表于 2011-4-9 21:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求Q235材料(冷墩)  仪表车加工\表面高光洁度要求。刀具:YT30合金刀 转速:1300转.
; ^8 p3 w" c2 N: L请教各位高人如何处理或改善.
- V# O. @$ d! x1 M我们现行做法:' W% ~& E! p7 J" L# G/ Z* Q
刀具转速不改变,合金刀直接磨成直角不开槽,刀位成负6-10度,仪表车小拖板拖动至工件中心点后撤离工件。但是工件中心会有一小部分毛糙或刀痕。. @, G6 a- @1 V! c7 E" e; C
请高人回贴或电邮、QQ:394921927。谢谢。
发表于 2011-4-9 22:15:41 | 显示全部楼层
圆心的线速接近于0了。一般都做不到要求的。
发表于 2011-4-21 23:29:35 | 显示全部楼层
零件多大?小零件上高转速
GMT+8, 2025-7-29 06:46 , Processed in 0.094741 second(s), 15 queries , Gzip On.
