楼主: mark91189
國外一種千斤頂...很不錯的設計
   火... [复制链接]
发表于 2012-7-8 19:19:09 | 显示全部楼层
从后面的图看,他不像是窝卷弹簧。到像是一个个螺母垫起来的。我估计是一个类似螺母的东西,通过螺纹连接,在旋转过程中边上升边和下一个螺母(暂且叫这个名字)旋紧。旋紧一个后,下一个螺母再垫下面,重复上述过程。所以盒子是薄但是面积大。螺母垫下面估计是弹簧作用吧,像手枪的子弹匣一样
发表于 2012-7-9 05:49:54 | 显示全部楼层
没有做不到的,只有想不到的。
发表于 2012-7-12 15:29:04 | 显示全部楼层
怎么用哦?
发表于 2012-7-12 16:00:47 | 显示全部楼层
着实没看明白 水平有限
发表于 2012-7-12 16:31:30 | 显示全部楼层
如果两图是一体的话,确实很牛X
发表于 2012-7-12 17:32:05 | 显示全部楼层
真够巧妙的
发表于 2012-7-12 17:42:30 | 显示全部楼层
看不清
发表于 2012-7-12 17:48:44 | 显示全部楼层
太凶残了
发表于 2012-7-12 18:41:26 | 显示全部楼层
这个东西我见过,我们单位就有一个,不过我们不用它来支撑大工件,我们用它来支持产品的腔体的,比如一个产品腔体局部有凹面了,超过0.60mm/100mm的范围时,就认为这个东西是不合格产品,需要做出调整或是产品切废。如果是在产品的切面边缘的话,就可以用这个东西来支撑凹下去的部位让它慢慢的平起来。但前提条件是这个腔体要能让这个东西放进去才行。这样能很好的保证产品的合格率,降低废品率。
发表于 2012-7-12 19:20:30 | 显示全部楼层
求高人指点
GMT+8, 2025-9-14 17:27 , Processed in 0.071930 second(s), 14 queries , Gzip On.
