查看: 10463|回复: 24
车耐磨高锰合金钢,请教高手
 火... [复制链接]
发表于 2011-4-3 18:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天车含铬锰的耐磨轮锟,外圆车到600,端面车平。外圆加工量10mm.端面3mm.2 p+ N9 a  \  J
目前用yg6x 45度偏车刀,前角—10度,后角5度,转速10转每分钟,进给0.20mm. & j) n6 x/ G* E! w( L1 [/ Y, T; `
这样车刀磨损的太厉害了,基本4分钟就得换下来,还经常崩刃,今天一天就报废了7把!!
+ }% o+ H- U; e$ i, _我都快烦死了,高手看到帮帮忙,也希望各位坛友各抒己见,发表自己的看法。
- e$ H) r4 B: Q! g在此表示感谢
发表于 2011-4-3 19:26:30 | 显示全部楼层
这么硬的东西为什么 不上磨床磨呢     车的话 应该浇一种润滑油   特别味
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-4-3 19:36:56 | 显示全部楼层
你的材料硬度是多少?是否经过热处理?
 楼主| 发表于 2011-4-3 20:47:40 | 显示全部楼层
这是铸造毛胚件,不能上磨床。2 n! p3 Y+ t% `+ l$ ?
硬度是hrc50~55,比车刀略软
你是HB还是HRC啊?HB50-55好像不是很硬吧!  发表于 2011-4-3 21:33
发表于 2011-4-3 21:02:08 | 显示全部楼层
工件长度大致多长,你用的车床型号是多少?630?80?% b% @- v' y4 I9 K# D
车外圆时你的进刀量是怎么控制的?第一刀进多少?
发表于 2011-4-3 21:17:53 | 显示全部楼层
YG一般加工铸铁材料,脆性材料8 X5 y# c$ S7 ]+ X7 n1 w' z
你可以试试YT15,你这属于合金钢,铸钢还是塑性材料的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-3 21:34:57 | 显示全部楼层
是个盘类工件,外圆600,厚100,外圆第一刀8mm,进给0.20mm,端面第一刀2.5mm,进给一样。# q& B* `# W. m/ E8 L$ w( q( }1 t
不能用yt类刀具,与工件中的钛有亲和作用,容易磨损车刀。
& I3 @% w6 k& _- Z/ t/ i
发表于 2011-4-3 21:53:38 | 显示全部楼层
建议你用牌号为726的刀头试试,效果应该会好点。刀头强度再加强点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-4-3 23:06:34 | 显示全部楼层
回复 dadi0013 的帖子' h3 C1 l; r. B* s) o' w
3 |7 q" F" `. n+ c+ V0 q/ j! h. I刚才发错硬度指标了,硬度是hrc50~55,比车刀略软。
 楼主| 发表于 2011-4-3 23:10:32 | 显示全部楼层
上主题啦,谢谢老鹰版主。(⊙o⊙)
GMT+8, 2025-10-23 19:31 , Processed in 0.060559 second(s), 15 queries , Gzip On.
