钢的密度为: 7.85g/cm3
# ] R5 g' t' O1 w, m% k
0 }# U8 |3 n# N+ c0 o" n3 Y) I5 W7 m, c, A z# X
钢材理论重量计算 % n; W2 o1 E# t
3 v6 s0 `% V, u( a4 w
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: ; T% {( l# Y' u' \ O8 O$ X* ^
* [' T" q& ?# EW(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
* t9 H: ] _ C1 [
5 I5 `7 `! i" m c6 y- w7 @各种钢材理论重量计算公式如下:
4 w! B8 P T& [ D% i9 ~" h名称(单位)
3 [ d; }( V0 A3 D2 ~5 B计算公式
6 H2 o% t- f, K3 d+ i J/ m符号意义
/ j; w# S3 {, T4 Z/ q计算举例
' [3 c* P! T( G7 Z! T+ o- J0 q/ K8 W( S. C1 m2 Y" Z1 t8 A4 \
圆钢 盘条(kg/m)
. n* w( d, c! N( _0 u9 m1 mW= 0.006165 ×d×d
9 L& U- C6 a* a: fd = 直径mm 4 W3 D9 q+ a; M& e/ n
直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
- g: a$ |& j6 Z6 {/ _. E1 J1 R1 |$ z1 x! ~' i; u
螺纹钢(kg/m)
2 x s+ p! Q% T: X# v$ N* q. AW= 0.00617 ×d×d 3 }7 L3 D2 H( o" C% ]: s# E- ]
d= 断面直径mm 2 H7 [7 b9 T$ _0 w
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
' y' N) T9 r: v' _& t
1 a1 o! y1 w3 B: }9 l3 `; U方钢(kg/m) $ X/ H/ K1 a- T" E, ^/ D
W= 0.00785 ×a ×a
( h5 Z# j/ N2 D! ga= 边宽mm
; b0 ^/ F/ o% r5 p边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
; f2 I8 n: o# E, n. K3 n, Q. _$ } e
扁钢
. C: H3 Z2 c% G) P7 z0 r(kg/m) ( c) C5 b* n" _: _, L8 J
W= 0.00785 ×b ×d 0 C" m" m! \) |' g% u) D- U. e
b= 边宽mm
7 ]7 L9 k& G. Bd= 厚mm - @5 D4 i; l' F- }. E- x0 y
边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg . R" ^( D- R/ h. J
s2 A( E2 \) r$ K( W1 F4 K, G, Z
六角钢
+ _6 M& V, t% f4 \2 C `(kg/m)
9 t! H0 c& X k5 o0 o* T& W9 b& p BW= 0.006798 ×s×s & e) d3 i7 q* ]
s= 对边距离mm
5 I: n l# \9 C" ~; {对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg ' H( X9 A+ x0 q2 J. t
# k: {$ t8 }8 {, n八角钢
8 F! i; a- N( H! @2 w(kg/m)
% @# t0 \4 T% B) @- a8 }! q$ m( OW= 0.0065 ×s ×s
2 q2 ]4 ?. c' v- L9 ]s= 对边距离mm 4 s" l9 B) f: V5 m
对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
" j1 _9 r8 J7 N, o) K
( M/ o/ C# g+ D2 @, T' h. e等边角钢 7 }. a" i; {2 `/ z* O& N
(kg/m) 5 P+ V @; l9 L/ q0 U4 N4 Z
= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] 8 ~, }4 I; Y( \
b= 边宽
: b! W0 L! d* z0 O- ud= 边厚 3 g/ [! {4 `/ _7 M$ |- d; ?4 a% e
R= 内弧半径 - v+ ^+ U, ]. l# m [- A9 T
r= 端弧半径
+ B6 {' j$ }% h5 O求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg ) z5 k$ |& }4 ~. g: b6 m9 d! e
1 | {- G5 d) X$ o e
不等边角钢
3 L F5 D2 ^7 `: I(kg/m)
. d+ k& q2 l) u+ [W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] ' J6 g3 H3 O3 H8 y0 n
B= 长边宽
2 J, r1 y) Y0 i8 A \+ Vb= 短边宽
! U( H8 Q# Y: B* X4 {3 {7 _( i7 ad= 边厚
+ P: D3 j7 @/ U: p: uR= 内弧半径 ' `% S& F3 M- p' R
r= 端弧半径 ! j/ U/ w1 l6 r0 \9 }: K0 k% B
求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
9 S6 K, @: X8 Q. [% B
( l \9 r& I" F槽钢
5 C' a: G+ J8 m6 A" w9 G2 L' \" \$ E(kg/m)
1 A- z: ?& ~3 w3 p0 U$ d' CW=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] , k9 e1 r4 a9 Y n3 g' k' V
h= 高 ' s; e% i3 T2 t
b= 腿长
! W5 X* f# y" |2 M% H* e1 n1 g. @d= 腰厚
9 C8 g* k# Z0 P# @0 a6 X ot= 平均腿厚 4 g$ r7 l: N0 s9 k$ D, T2 \$ t4 h7 ^
R= 内弧半径
8 B# t+ m; `5 }! X# gr= 端弧半径
! L" o1 J' d- e+ P7 X求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg
7 f# f6 O3 r7 {) B/ [( `
% ?0 F. W$ c! v) k% E' _工字钢(kg/m)
3 [: c- x) i- \8 H5 A# S: m; e3 _W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )]
* R$ N ]0 `! L, Z) i' {" s% rh= 高
* \; L3 d% F6 m T: f0 l- U- P) K/ jb= 腿长 " }, _ }; \, t! f: }% B$ R3 b
d= 腰厚
5 D* ]1 ^ \2 Nt= 平均腿厚 4 m, [: i9 G8 @9 a0 H8 _9 B, `
R= 内弧半径 ( F \) v3 j- Z; ~- o0 n. @; I, ~
r= 端弧半径 0 B0 M: l Q: W4 m5 f1 e& \
求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg 1 u, Q+ v. b# t7 y$ P* X8 R
' K: T# r( O; T. x9 ~钢板(kg/m2) 8 E) V: w- `: p2 E
W= 7.85 ×d
3 V8 x3 O4 m8 ]9 o3 A1 Hd= 厚 8 {0 ~6 k: C; f. i6 O E
厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg . i; {- Z0 W, U! F- ~7 J
$ v& ^7 S8 h% g- N6 G% R
钢管(包括无 & J( k- T& ?- |7 i3 }3 a; r
缝钢管及焊接
6 s' d- \. ? m) t0 z: U钢管(kg/m)
* c3 |+ w- x! zW= 0.02466 ×S (D – S ) * k* X5 g/ `, h
D= 外径 4 |2 g1 `+ G) T- m3 r$ u( X' y" e
S= 壁厚 8 `( Y: R+ U7 p
外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
2 H$ S/ a& o+ e @6 C& i G8 L7 d& X3 i& p; o. `$ o( S
名称 牌 号 密度 $ Q# a1 ~ b: G9 Y8 H9 W- o
/(g/cm3) 2 y: B* G$ A4 K2 O0 T W, d
灰铸铁 HT100~HT350
, B/ a2 }8 T& O% X% i" S6.6--7.4 ( g. n( l* z) e, J1 ?. P1 I3 h4 K
白口铸铁 S15、P08、J13等
( o, C, m9 X( A9 i7.4--7.7 * J- r" s* r+ E) [0 _
可锻铸铁 KT30-6~KT270-2 3 s7 V4 g6 a7 \6 ~/ o' {( r( q4 }: k
7.2--7.4
. g! i# ^' z# v# z; e2 v: _铸钢 ZG45、ZG35CrMnSi等
& S. R8 @- R. D, A" Y; E7.8 2 x1 Z Y0 o; I
工业纯铁 DT1--DT6
' |4 p2 F& S2 ^9 D& c7.87
9 ]2 Y9 M) r- Y4 Y# C普通碳素钢 Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 , g, W' W. N+ T; q( ?3 A" G E6 c
7.85 6 j8 S5 K6 J4 G" `! E( n
优质碳素钢 05F、08F、15F ! F1 q0 `3 }6 _7 D3 Q: P
10、15、20、25、30、35、40、45、50
7 m& A+ b; y) ~$ K7.85
) e: c; R9 w0 I0 V碳素工具钢 T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、
0 K/ {, z1 v6 P. X |/ ST11A、T12A、T13A、T8MnA . F0 I2 r* F, @6 O
7.85
) L7 N. ?% {) K, s# ]8 p" Z, i易切钢 Y12、Y30
# ] W# I" k g# H7.85 5 C2 F+ d7 T! k
弹簧钢丝 Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ
; l' F8 C( Y$ C4 V9 G% J! \0 L7.85 0 s& j7 v( v3 x. F: x% F
低碳优质钢丝 Zd、Zg
( g- ?+ L [- {; G8 d% w7.85 & _/ ~( }( X: L! B; Q8 k, ~4 v
锰钢 20Mn、60Mn、65Mn 1 E7 b8 c7 w+ x& Q) K8 m" b
7.81 . x* C4 g; g) }& a. S, G1 h
铬钢 15CrA
$ f* D! o6 r7 Q' E' n; H20Cr、30Cr、40Cr
2 }; E8 t2 N! c* T& H* I38CrA 8 W# Y5 Y- B% V1 b( l' h
7.74 3 t- c3 Y# _& V, f- L! S0 C) s
7.82
% U# B# d6 O! G# {7.80
0 E& K. Q& ^3 P+ z$ J铬钒钢 50CrVA
" m, k. _! N; b2 F# F( f' r7.85
0 z: e6 v8 O6 w* v9 r7 n铬镍钢 12CrNi3A、20CrNi3A
& \; [" I- ^5 M( b37CrNi3A " f7 i" z/ v% t4 m+ U
7.85
9 B: |- u! @- Z0 j, X3 d8 g铬镍钼钢 40CrNiMoA
( a2 W9 S% h# x, P6 z7.85
# A6 x" D- ~; O8 l$ F铬镍钨钢 18Cr2Ni4WA
- D, U9 F- b( I R* I, @7.8 ( l5 _$ v4 l8 E* x: Z
铬钼铝钢 38CrMoA1A
+ H p. g+ b" L" U7.65
8 U' @) c8 m) w铬锰硅钢 30CrMnSiA
2 z, O% G8 l6 A. i* q/ [7.85
# Z% l4 M9 q% v& T0 o铬锰硅镍钢 30CrMnSiNi2A 0 a0 V" |1 c) y: @* b0 C) m
7.85
# H- l6 G a$ \& p* L硅锰钢 60Si2nMnA 4 l" K- {$ n& @5 R& ?
7.85 * @# f* [7 R F; r; y3 X
硅铬钢 70Si2CrA 4 _; k0 H, ]9 G+ l
7.85 2 U3 `5 T+ F% X% D( d: C
高强度合金钢 GC-4、GC11 1 b' H- A) M6 A* B
7.82
7 B( V& M1 p9 r Z高速工具钢 W9Cr4V ) X/ I& Y* i' M3 H
W18Cr4V + ?' a: a+ m, |' x5 [
8.3
" B7 a7 U. `5 {) A7 A- K8.7 ' `" a* K3 {! j, Q
轴承钢 GCr15 3 Y" R, M: P3 a$ C( N
7.81
/ R$ A3 _# F. b, N6 ~; c不锈钢 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 2 n4 D8 e" Y8 V4 @( @
Cr14、Cr17
v8 G0 ?; H; c: O2 p1 aCr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28
, l4 t2 V) i1 o0Cr18Ni9、1Cr18Ni9
2 z0 E1 ?3 Z, ^, y- D, ^. H1 t5 z5 e1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 ; C( \5 Z8 `$ J1 D4 A! C: ~
Cr18Ni11Nb ' I4 I. C' Z/ m0 ]. W) C
1Cr23Ni18、Cr17Ni3Mo2Ti , h7 D- c% A5 X3 Z
1Cr18Ni11Si4A1Ti
- |9 r# D2 b! t0 a1 a D& D" \) a2Cr13Ni4Mn9 & C' J$ ^4 ^1 y7 y
3Cr13Ni7Si2 $ U k6 f3 C/ Y0 W
8 _9 d; |5 Z& K7 t* |1 {
' T' a; I' L$ P1 R7 `5 F5 G7.7
7 @/ U7 v/ N6 U$ M7.75 0 j/ [) [, X6 ` |7 v8 Z
7.85 # d: {3 V) ?/ L- W
7.85
" {: v# r1 q* }. \3 y1 z7.9 # G8 u! j2 v) L$ e* K; x
7.9
" a3 P: a! s5 S2 N" r7.52 7 V, R- \8 n& k5 q; ]/ f
( Q& E* R- [3 f: X: U6 W |
