查看: 4392|回复: 7
40CrNiMo加热在表面会有裂纹---[请教]
发表于 2006-11-16 17:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     为什么40CrNiMo加热时,在表面会有裂纹出现?加热温度在480~550度;加热方式氧气-乙炔使用中性焰;难道是脱碳所至?? 还是热应力所至??
7 C; x2 O9 r5 y: S2 @1 \# b8 Y
     那位大虾可以指点一下!!!谢谢
发表于 2006-11-17 16:31:14 | 显示全部楼层
Re: 40CrNiMo加热在表面会有裂纹---[请教]
请讲清楚操作细节
 楼主| 发表于 2006-11-18 12:56:50 | 显示全部楼层
被加热物体为刀翼式钻头,主要加热部位是钻头冠部(排削槽、刀翼),用两把焊枪同时加热。( I* L# n0 G. H' h+ L/ j! _
在排削槽圆弧过渡面处出现不连续的线性裂纹。8 W- x/ e/ w( X& w0 K6 s& o
焊枪来回扫被加热区域,直到温度达到规定温度!!
 楼主| 发表于 2006-11-18 13:03:14 | 显示全部楼层
还望各位大虾指教!!!
发表于 2006-11-18 14:18:06 | 显示全部楼层
建议将有裂纹的钻头作一下金相分析,再找原因。
 楼主| 发表于 2006-11-18 14:39:46 | 显示全部楼层
[quote user="笑笑先生"]建议将有裂纹的钻头作一下金相分析,再找原因。[/quot
9 w; q% i R- j6 N$ V# b+ G( K
你认为是晶粒粗大? 不过我知道这只钻头是用一根棒料的前端来加工的。这样有影响吗?
发表于 2006-11-18 21:17:00 | 显示全部楼层
来料有做过热处理吗?我们有试过感应淬火淬透了,轴一用就断。还有试过分段热处理,刚好在轴肩处分界(此处本来就是应力集中处,加上前后热处理的硬度不同,更易断裂)
GMT+8, 2025-8-21 04:00 , Processed in 0.071797 second(s), 14 queries , Gzip On.
