楼主: 火焰
ZG 与G , 认真也是种能力
发表于 2011-3-29 11:20:41 | 显示全部楼层
RP---直管,当前长度: 9 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-3-29 11:29:48 | 显示全部楼层
说句实在不好意思说出来的话,我在这公司十多年了,每天都看看车间工人操作的情况,只有一次让我惊喜的:看到在铣床上钻孔的工序,两道丝溜溜地很平衡的出来,马上跑下去看看是谁,钻头磨的这么好。
嘿嘿,现在的技术要求工人素质越来越低了,只要懂的装夹,会看程序运行状况就好了。具体工艺都交给工艺数控工程师了!工艺做好,直接发送的加工中心上去!我们英国老总在英国办公室里都能检查这边每台设备的工作量汗  发表于 2011-3-29 11:54
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:40:24 | 显示全部楼层
回复 rowedan 的帖子
" Y8 u' I8 p- o3 N$ f* r9 C# W- J' Z
% ?5 m7 ^; z; A& V9 S9 b/ z这是另一张图纸:9 F: s& P8 l, R% m
! i5 @+ a% z3 c; j% X
这样标注好不好?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
具体信息还是按着各自公司习惯去标注吧,哈哈!  发表于 2011-3-29 11:47
我们公司标注跟这张图纸标注信息大致差不多!  发表于 2011-3-29 11:46
发表于 2011-3-29 11:42:01 | 显示全部楼层
俺标注尺寸时也常会有重复标注的情况,唯一的目的是让加工者尽可能的少或无需再去查表和计算,又品管员也可以直接按图尺寸检验。
( Q. J5 F$ L, W) v这样可以省去不少无效工时,至于所谓的“工人素质”俺懒得去想这问题,只要零件能正确、价廉、按时、顺利的到手,其他的就不是很重要。
细部图的放大也是常取高倍数,避免看图者猜图。必要时连加工辅助图都画上。目标要像4格漫画一样,4张图加简短文字叙述就让阅图者完整理解绘图者的意思。  发表于 2011-3-29 13:04
早些年,我总想着规范, 极少有重复尺寸,过多注释的情况, 现在我也顾不得那些了, 只要能避免出错,提高效率, 就都标上,画上, 哪次想当然以为不会出问题, 偏偏就出, 生产线等用(备件控制量极严) 急人啊!  发表于 2011-3-29 12:50
非常同意,工人素质是个变量,素质非常高的薪酬也不会低,既然图纸能表达的让最一般素质的工人不会做错,整个生产成本就降下来了!现在公司都是全数字化了,为的就是降低工人的素质而导致产品质量下降。  发表于 2011-3-29 11:50
参与人数 2威望 +13 收起 理由
老鹰 + 10
火焰 + 3 说得好, 理念好
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:49:11 | 显示全部楼层
哪位兄弟愿意动手, 给楼主那个锥管螺纹标注一下( 相对符合规范, 不会引起误加工)  就当玩一下, 谢谢
发表于 2011-3-29 12:11:40 | 显示全部楼层
看不懂,查了一下才知道,其实现在的设计者考虑的问题不太全面,我们公司的设计也是这样,有时候螺纹配合的地方都不标注,就给了要求,加工什么样的,有加工者定,我晕死了
注意看回帖人都说什么.  发表于 2011-3-29 13:53
参与人数 1威望 +2 收起 理由
火焰 + 2
发表于 2011-3-29 12:18:16 | 显示全部楼层
回复 火焰 的帖子4 Z% N9 l% s# |& k
/ z2 r/ }2 C# [4 B* A3 X1 F仅供参考!
8 U) O& F9 a( t* Y) G6 V' x
谢谢你!  发表于 2011-3-29 12:36
公差尺寸已经删去,设计公司机密,望请见谅!  发表于 2011-3-29 12:19
参与人数 1威望 +3 收起 理由
火焰 + 3
发表于 2011-3-29 12:30:41 | 显示全部楼层
回复 憨老马 的帖子7 h" X! k3 v7 G3 f" m
) Y4 U) ?( S4 j# k& A% }  C老马前辈,我敬佩并支持您,现在的社会和我学徒时大不一样了,技术工人的技术得不到相应的回报,我们公司也是这样的,外行人领导内行人,上次们经理到我这里来寻视,查了半天,说我工牌没带(我们是那种有绳子的),我解释说:干我们这行的工作(机加工)时脖子里不可以有仍和佩戴物,这是原则问题,要出事的。他却说那你戴在里面,我没理他,太无知了。有时我真的无法忍受,碰到这种事情我只有无言抗议,诸如此类的事太多了,悲哀!
参与人数 2威望 +11 收起 理由
245037744 + 1 很赞同,我们一般都不佩戴工牌
老鹰 + 10
发表于 2011-3-29 12:55:40 | 显示全部楼层
这东西来不一点马虎的,特别是大批量生产时
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:24:38 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子
* k! t& }$ D! L0 }$ U4 @  N
/ b" C# B. m  Q& k* y我贴的图都是我画的.  外协加工, 批量不大, 但是急需的备件.  虽然"ZG "可以让加工者承担损失,但我方很被动. 要等......  以前类似的图纸就是这么画, 没出过事儿, 顶多?一下"Z"  .
提出新标准问题的,没去找误加工的根源。  发表于 2011-3-29 20:22
以前问过加工单位,新旧标准更喜欢哪种?掌舵的都表示没有问题,都能接受,我也就没有刻意去用新标准。我最讨厌各角视图乱用,这个,我绝对采用国标。  发表于 2011-3-29 20:06
我反对他们说的新标准问题,按照他们说的新标准工人应该看不懂ZG是什么,怎么还敢做?  发表于 2011-3-29 17:45
GMT+8, 2025-7-29 06:43 , Processed in 0.061894 second(s), 15 queries , Gzip On.
