查看: 8074|回复: 13
用左旋滚刀滚切左旋齿轮,如何调整机床?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-27 11:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Y3150上,准备用左旋滚刀滚切左旋齿轮。如何调整机床?谢谢,各位大侠
发表于 2011-3-27 20:19:46 | 显示全部楼层
我映象中右旋减一个角度 左旋加一个角度 ,滚齿只学了一个多月 没影响了
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:36:20 | 显示全部楼层
不是这个意思,具体点,,,, h" j" y/ K: \
左旋刀加工的话,滚齿机工作台要不要逆转,如果逆转了,刀杆也是逆转的,需不需要将刀架反装……- J6 a; O0 U; U: c2 q, Z3 ~
请求高人指点。。。
发表于 2011-3-28 09:41:57 | 显示全部楼层
我来学习的,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2011-3-28 23:18:49 | 显示全部楼层
可是没人指点啊,求救啊: f3 l$ \: S: R% n, G: E; }2 q* S
: O1 G+ h* z) v- y4 c
发表于 2011-3-29 13:13:02 | 显示全部楼层
你用石蜡自己先做一个不就明白了
发表于 2011-3-29 18:04:32 | 显示全部楼层
左旋,不用刀架反装加上刀的角度和齿轮的角度
发表于 2011-3-29 19:12:46 | 显示全部楼层
今天闲着没事问了一下我们单位的滚齿工 ,你确定你的床子有反转??/ n+ g0 i; R1 A8 L0 [0 ~0 P2 S
左加右减 别的都一样
发表于 2011-3-29 19:17:35 | 显示全部楼层
还有 有两个挂轮在左旋的是时候要挂上 你是不是没有挂这个
 楼主| 发表于 2011-3-30 11:29:57 | 显示全部楼层
回复 t4163 的帖子
  D& E, m! u% V7 K( ?  g2 ?0 ]2 k& |: ~' u8 A# d
有反转的。关键是刀架也是反的
GMT+8, 2025-10-25 23:13 , Processed in 0.056610 second(s), 14 queries , Gzip On.
