查看: 4508|回复: 7
塑件铣削参数选择,求助!!
发表于 2011-3-25 22:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在做了一台专用的铣销手机壳的CNC机台,但是铣削效果老是达不到要求,铣削刀口表面光洁度达不到要求,* s( X  `0 E& O0 t+ k4 u3 }- K1 I
采用φ2单刃铣刀,主轴转速20000,进给速度25mm/s,刀口处出现平行于刀轴线的立纹,目前还不知道产生的原因,
- z8 A& ?4 Y* `若采用φ3四刃铣刀,主轴转速20000,进给速度无论大小,刀口处都是麻面,大体分析原因是出销不好造成,, s& u0 E3 I+ p; X; ]) j& Y! u: v
7 b4 [! ?- T- i
那位高人帮忙想个解决办法' h1 ^0 R3 S4 L* [1 P* u- h
- A" D. b" s# O4 _# ]6 X: B另外由于效率问题,老板说只能铣削一次,不能用精铣的方式达到要求。我们暂定每天的产量达到5K2 [/ a2 m% m, P2 D
5 s1 }. o" [' x) t1 y7 y
3 R  ?) Z+ K9 [. A  A5 d2 ]0 U; P8 G- w
0 Z& j* M5 m" u* [
 楼主| 发表于 2011-3-26 15:00:32 | 显示全部楼层
没人帮忙解决一下吗?我真的很急啊
发表于 2011-3-26 19:46:10 | 显示全部楼层
把转速降低下试试  我估计是有点让刀  你在检查下刀柄
 楼主| 发表于 2011-3-26 21:28:27 | 显示全部楼层
回复 jaukzhen 的帖子
8 T( N, d' t! [6 j: `1 R
) L( z- i) K! t1 r% H4 R% ~# a+ A  e8 u我这个参数是参照别人的,他们的主轴转速是30000转,进给速度30mm/s,单刃刀,铣削的效果很好,
发表于 2011-3-26 23:42:56 | 显示全部楼层
回复 yf_fly 的帖子
( I& l! r: v/ E' t* U1 y
# _7 ~$ G( K3 H! s6 I* Y2 f' V....那我就不得而知了  看看有没有高手 大侠来帮帮你
发表于 2011-3-28 00:57:41 | 显示全部楼层
你的设备主轴和工作台的垂直度查过没有,有可能是主轴不垂直引起的。我们以前遇到到过类是的问题。
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:39:22 | 显示全部楼层
明天我去查一下,我一直认为不垂直的话只会将产品的刀口处铣成斜面) s) }5 p/ [6 R3 T% l5 f: m4 d
4 J. C! H) f8 ~! u, q; L9 [
你认为会不会是我的进给采用同步带而没用丝杆造成的?
5 |5 J' K5 v2 j5 O
9 |# H6 R. l* ~我明天试一下,2刃的铣刀,再试一下不同刃径的' ?3 d4 T0 }7 F
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:39:38 | 显示全部楼层
回复 欢乐布艺 的帖子
  i& N0 h7 T( P! t0 V! a7 _, H8 }7 h# e/ z: A# z: K
明天我去查一下,我一直认为不垂直的话只会将产品的刀口处铣成斜面,你认为会不会是我的进给采用同步带而没用丝杆造成的?我明天试一下,2刃的铣刀,再试一下不同刃径的0 ]( g9 ]$ c( I# T( v
GMT+8, 2025-7-28 15:08 , Processed in 0.073969 second(s), 15 queries , Gzip On.
