查看: 2961|回复: 7
向大侠们求助,数控车床加工薄壁零件,震动~~~~~~
发表于 2011-3-22 22:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友刚毕业做售前,客户要求用朋友公司出售的数控车床加工两个零件,一个是花瓶一个是茶具,薄壁零件。材料用45钢,常规刀具,不用任何辅助夹具,毛坯随便。加工时总是震动,朋友已经搞了四天,还没搞出来,请社区各位大大们出出主意,帮帮这个新人吧,在这里多谢了!!!$ u- c9 O4 p* x, P7 o; ^% @: u0 x
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 贴上jpg图
发表于 2011-3-22 23:14:52 | 显示全部楼层
低速,白钢刀!我做0.5毫米薄壁,材料还是不锈钢的!在不行镗孔时在外圆上缠上橡胶皮或其他软东西,车外圆时在内孔里塞里软东西!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:22:54 | 显示全部楼层
回复 libin2035 的帖子
$ _+ y4 v& l3 S4 S5 K1 l4 B: R7 X- U
整好了,主轴900转时震动消除了。
发表于 2011-3-24 16:55:39 | 显示全部楼层
不错,学习了.LZ能说一下,解决的方法吗?是2楼的方法吗?
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:00:11 | 显示全部楼层
回复 stevenguo 的帖子
1 X6 t% U$ B4 u# x( B& n
! i1 w' s  u( W% C' f$ R是的,不过最后的转速是试了好多次试出来的,800转时震动,但升到900时就好了。
发表于 2011-3-26 19:11:17 | 显示全部楼层
谢谢,学习下!试下解决的方法
发表于 2011-3-27 19:07:08 | 显示全部楼层
找合理转速也要多试几次!!!
发表于 2011-3-28 11:02:13 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-6-26 02:34 , Processed in 0.060936 second(s), 16 queries , Gzip On.
