楼主: 半先生
要两种粘稠液体的精确比例配比有哪些方法?
发表于 2011-3-22 21:13:40 | 显示全部楼层
这种类型的设备国产的很多,不见得比国外的差,何言仿造达不到原来的效果?
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:51:59 | 显示全部楼层
国内大体到也不差,就是有些注意不到的地方,影响了系统,特别是换向的那点时间内,不稳定
发表于 2011-3-22 22:12:13 | 显示全部楼层
瞬间比例失调,换向阀没有同步?
 楼主| 发表于 2011-3-22 22:35:52 | 显示全部楼层
应该是有这个原因,是一个摆动气缸带动两个圆形的换向阀同时换向,两个肯定是由点差别的。
按说只要液压缸走的距离是相同的,那出液的量就应该由缸径决定的,但实际使用却不完全匹配。
发表于 2011-3-23 06:33:05 | 显示全部楼层
这恐怕要从根本查起。
所述那种插在大桶里的抽料泵,使用其实有限制。其进料依靠真空效应,对于粘度高的液体,有可能吸空。
其次计量缸活塞用的什么密封,转阀密封如何。凡是液流结构,内泄漏必须考虑。
 楼主| 发表于 2011-3-23 08:24:22 | 显示全部楼层
恩,泵和阀的问题我们基本排除了,就是缸和管路我们不确定。所以想问问有没有其他的配比方法。
谢谢害怕大虾,看您的讨论总是有收获。
发表于 2011-3-23 16:41:16 | 显示全部楼层
很多行业的设备都有对液体计量和混合的要求,尽管液体的种类和化学物理性能有很大差异,设备的外观也可能有各自的特色,不过设备的原理都一样,所用泵阀以及混合手段也只是那有限的几种。
如果方便,可否告知你们所喷涂的是什么材料,有的放矢应该好一些。
发表于 2011-3-23 16:48:42 | 显示全部楼层
你在10楼所述:泵是气动,压力最大7Mpa ,并告知缸的驱动就是靠泵进料驱动,这样,在混合一端,料液的喷出压力不可能大于7MPa。能问一下,是无气喷涂还是带气喷涂?
 楼主| 发表于 2011-3-23 17:07:29 | 显示全部楼层
材料不是不想说,是因为我也不知道!公司研发的,商业机密,我们搞设备的,只会告诉要求防哪些腐蚀,达到怎样的出胶量和比例,而且遇空气凝固。说是喷涂,出料速度是很慢的,更像是电子行业那些点胶过程。
发表于 2011-3-23 18:16:21 | 显示全部楼层
商业秘密,可以理解。应该也只是跟洋人画葫芦而已,不见得真搞出个世界首创出来。
只是,不说是技术,即使是地摊上的青菜萝卜,恐怕别人也没有义务送给你。
我说的也不少了,基本信任没有,讨论也就就此打住吧。
GMT+8, 2025-5-20 20:26 , Processed in 0.059036 second(s), 14 queries , Gzip On.
