查看: 6920|回复: 7
40GR调质过的 材料用什么 型号的刀耐磨损?
发表于 2011-3-21 19:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-23 11:26:07 | 显示全部楼层
要耐磨 用YT类的刀片5 H4 y- p/ B$ F$ v! m1 }# |' u
发表于 2011-12-2 13:43:12 | 显示全部楼层
        用YT25或YT30.
发表于 2011-12-6 13:17:10 | 显示全部楼层
最好用CBN的材料的刀片,陶瓷和金属陶瓷的也还蛮好用的
发表于 2011-12-6 19:05:41 | 显示全部楼层
机架刀的话,HRC34以下的话,用任何一家的CVD涂层都可以(最好做半精车用),精车用金属陶瓷。  HRC50以下,可以考虑用全陶的了,HRC55一下,陶瓷涂层。 60以上才考虑CBN
发表于 2011-12-26 22:04:51 | 显示全部楼层
轴承淬火后硬度在HRC60左右做好选用陶瓷刀片,性价比较高。我们是专业制造陶瓷刀片的。
7 ?( L4 s5 _7 o2 r, U3 k* w
发表于 2012-1-3 12:34:09 | 显示全部楼层
耐磨的话,如果是不涂层的,最好选用硬度高一点的,因为硬度越高就越耐磨,前提是刀片的韧性要满足加工条件。如果是涂层的话,一般问题都不大。
发表于 2012-1-3 14:39:25 | 显示全部楼层
株洲的 YBM253  。+ V6 U  H1 p5 ?1 o7 h
肯纳的KC9125。
' V3 w: E. X- z& R5 z6 k5 z山特的4225.
8 m% ~8 a9 H9 @山高的TP 2500.) v  n4 _1 w$ @2 A) Y" z  B/ K
  别忘了槽型也很重要!
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.065919 second(s), 15 queries , Gzip On.
