查看: 2762|回复: 1
关于造纸业 滚筒冷水处理设施
发表于 2011-3-19 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷式冷水机产品特点: 本系列冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳。
      1、性能稳定:采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。
      2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
      3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
      4、适用范围:造纸、塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业。
, Y: g  F" e6 Y; K6 A) r
       希望上面的信息可以帮各位朋友了解造纸业的冷水机设施,如有什么疑问请加QQ:912823693 我会在第一时间帮您解答
发表于 2011-12-3 15:46:01 | 显示全部楼层
造纸行业用的压缩空气,大部分采用空压机之后经冷冻干燥机处理。
GMT+8, 2025-10-17 20:46 , Processed in 0.067989 second(s), 15 queries , Gzip On.
