查看: 5944|回复: 13
数控车床加工精度,请教
发表于 2011-3-17 19:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床加工304不锈钢,怎么样保证尺寸精度!要求公差不超过半丝~!该怎么样安排工艺!求高手解答··················盘类零件!
发表于 2011-3-17 19:22:04 | 显示全部楼层
最好把图纸发过来,% b8 v8 }  L. q, p$ G+ K9 L
有些可以磨
发表于 2011-3-17 19:29:34 | 显示全部楼层
尺寸精度要求高的形位公差要求的肯定也不低   这个貌似不能以车代磨    半丝精度留给磨床吧  数控车2丝以内能保证   当然了要分情况的。
发表于 2011-3-17 20:19:23 | 显示全部楼层
没摸过数控车多年,以前的看法:半丝的精度一般人认为车床难达到的,要是量少或单件,或者设备的限制,只能靠车,还是可以车出来的.先校下你数控车的定位精度,预紧好螺母丝杠,刀具选最好的,304是很不好加工的.冷却要跟上.余量15丝左右,应该可以.
发表于 2011-3-17 20:21:56 | 显示全部楼层
不可能吧,半丝,磨吧,数控车的主轴跳动都有2丝,
发表于 2011-3-17 21:51:39 | 显示全部楼层
量不大的话,把机床的重复定位精度调好,图形不是很复杂还是可行的。
发表于 2011-3-17 23:05:14 | 显示全部楼层
别冒险,还是磨好
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:13:31 | 显示全部楼层
回复 yanqi0001 的帖子
5 C2 Q6 o+ \' J6 f1 E
+ h8 Q/ Z6 B. w5 X' g请问怎么调整床子的重复定位精度?量不是很多,一般都是小批量的,十几二十件左右。基本都是盘类工件,材质都是304不锈钢,热处理过的。最小公差范围一丝左右,主要问题是公差不能有偏差,如果偏差半丝都算报废,检验很严格!所以请教一下大侠们,该如何保证尺寸的精度~!!!!
发表于 2011-3-18 20:18:05 | 显示全部楼层
看怎么检验,你可以考虑流1-2丝抛光.
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:24:32 | 显示全部楼层
回复 wjchsks 的帖子! e' }" Q. E. I7 g4 n
: `& u$ d; ^( I
恒温检验!三坐标检验!抛光有点不现实吧,光洁度会有影响。还是考虑一步加工到位。求意见····
GMT+8, 2025-7-28 08:10 , Processed in 0.164892 second(s), 14 queries , Gzip On.
