楼主: bingzhaliang
用什么钻头能批量钻不锈钢
 火... [复制链接]
发表于 2013-10-25 11:08:00 | 显示全部楼层
楼主 不锈钢在钻眼的时候不能高了  比如说25的孔 深度50MM左右的 转速125 进刀25丝 就可以了   直径14的孔转速160可以试下  进刀20丝或者25丝   转速在不能高了 高了会烧钻头的
2 I8 j& g' B) C我是开钻床的专门加工管板、折流板   有什么问题可以加好友讨论讨论
发表于 2014-5-14 17:28:25 | 显示全部楼层
强烈建议楼主可以使用日本nachi品牌的粉末高速钢涂层钻头,一般含钴钻头加工不了的不锈钢304材料,201材料,316材料等都是使用这一款钻头搞定的,这种钻头是1支/包装,完全可以购买一支试试看看!中山火炬开发区佳舜贸易行就有卖的!可以支付宝购买!
发表于 2014-5-14 18:12:15 | 显示全部楼层
学习了,如果表面要求不高的话,可以适当加点白醋
发表于 2014-5-14 18:14:19 | 显示全部楼层
钻速要放慢,不锈钢一旦发热,就月钻越硬
发表于 2014-5-14 19:04:31 | 显示全部楼层
用U钻,还有硬质合金的。
发表于 2014-5-14 23:24:46 | 显示全部楼层
可以买台钻头磨刀机。那样磨的比人好一点。
发表于 2014-5-16 16:21:39 | 显示全部楼层
钨钢钻
发表于 2014-5-16 20:41:04 | 显示全部楼层
这个要买正宗的上工钻头就好做了。打个孔有什么问题。最多加个钴的那种不锈钢专用钻就好了。还有谁说不锈钢没有45钢硬的。45钢不调质。二个螺丝对撞你试试看谁硬。
( p* r; v1 d2 V* f8 W做这个关键是要买到真钻头。其它都没问题。假的太多太多了。3 C. K8 g- U; @9 `  p- w
我们天天做这个。你要和铁比那就不好做了啊。铁的打几天都不要磨钻头
发表于 2014-5-16 22:32:16 | 显示全部楼层
磨成群钻,这样就很耐用了,
发表于 2014-5-17 06:25:38 | 显示全部楼层
普通上工(真品)
GMT+8, 2025-10-20 10:23 , Processed in 0.063587 second(s), 15 queries , Gzip On.
