楼主: liqiong
哪种铝材料加工后,阳极氧化,平面度可以达到0.005mm
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-11 22:30:01 | 显示全部楼层
还是在磨字前加一个“研”来解决吧!
发表于 2012-2-4 15:31:53 | 显示全部楼层
可以试试看看,应是能达到这要求的,最好是能看到样品,要是一个我免费给你磨磨好了。单晶硅都磨好,你这不是最难的。
% j, X) w' S' ~" W( o189571238289 V3 C# {' m9 c: \' L. M( ?
发表于 2012-2-4 17:06:50 | 显示全部楼层
0.005,你用研磨试试看。氧化后也能加工啊
发表于 2012-2-4 19:42:01 | 显示全部楼层
阳极氧化一般不会影响精度,如果有影响,应该是在棱角的地方,钳工稍加研磨去掉棱角处稍高的部分即可。硬铝是可以磨的,车也可以。
GMT+8, 2025-10-24 12:57 , Processed in 0.062337 second(s), 13 queries , Gzip On.
