楼主: p2141759210
这个产品加工内孔如何做工装
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-3-10 20:33:28 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-3-10 20:52:58 | 显示全部楼层
我画得不好很各位不要见怪9 y9 v4 H- y" z4 k
1 为螺丝,可以调左右调 6个1 H: S" L# m# ^# [% w, A( f
2  为平衡块
  n5 Y" j) `/ Y) `! ^8 B* D5 F3 j3  为定位孔,用已加工好的孔定位
5 W; f# `/ |( J6 V' K4   定位螺栓,加工第一个孔定位
3 i. {: K) M$ @$ q- W6 K5 垫片+ _3 _2 o% @+ u0 C
6  挡板
+ T, ^+ P/ i+ H7  压产品螺栓
5 {* m2 [  ~0 }5 e8  用来固定螺栓
7 V: r# X: ^4 {* V% D7 Y/ Y外面大盘是380MM
6 X6 U  a/ g, K' {1 C* ]我先来讲讲怎么装产品( @# e3 e+ I; r1 D# X
先调好位置度
7 F: h$ w$ F6 i- H: c+ z7 f. S这个可以调1和4
' P! x& i4 f- L1 C) h装产品
$ A( A. j/ s, p# ?+ O. q放入产品顶着4, x1 R+ u' i# `4 I
后用6穿过5另外一边2 ?6 B8 e2 i9 P$ D! @5 P
再用7螺栓拧紧/ b; c+ z- C# W3 h
再用1没有螺帽的那边" d  D( T+ x& R- f$ S
拧紧
# h1 g! g  ?4 p* _8 w3 y6 h% X就可以加工了
9 P) F# U! a8 X' ^9 U车床500转就像开飞机一样的9 V6 ?0 K" Z3 X4 g
加工一只车床运行54S" J% |/ N. V% x3 t* d
下产品跟装产品也得54S4 X& O, @2 Q  f2 I
去南Y-500的车床& v' C; Y! ^% d& g; _3 E. H
我现在想改成刀转4 u" r1 \: v5 e8 z
不知道刀可以承受吗
2 s# i9 _& x9 T  G我这边用的是手磨刀
6 j/ f7 H0 e1 S# H$ T4 \单边2.7MM3 {7 G; p; u( v6 ?8 G6 S( B
热处理28度( D/ {' M7 r' y- z
用什么刀片好加工
$ ^# f1 B$ p/ H  u* s) @详细请加QQ214175921
 楼主| 发表于 2011-3-10 20:54:22 | 显示全部楼层
前面云南写成去南了大家不要见怪
发表于 2011-3-14 19:35:24 | 显示全部楼层
9楼说的是分读盘吗? 2 M* ]/ q: ^5 @! H
还是其他什么的
发表于 2011-3-25 20:21:47 | 显示全部楼层
加工第一个孔:选择零件凸台的右侧面和下侧面为基准,在花盘对应处加工两个定位凹槽,凸台合入凹槽,双压板在孔口 端面处压紧。) `% c4 G/ @5 C2 {
加工第二个孔:方法同上。
发表于 2012-3-20 14:48:41 | 显示全部楼层
不知道楼主用什么来加工,如过是用车床的话,我倒有个办法。
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.061629 second(s), 14 queries , Gzip On.
