查看: 3336|回复: 7
图中所示的平面度能达到吗?
发表于 2011-3-7 11:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:如图所示,523 x 302 x 4的铝板平面度为0.3能达到吗?材料为AL6061。谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-3-7 12:21:17 | 显示全部楼层
图中标注的是直线度啊  至于达不达的到,我认为达不到。
发表于 2011-3-7 12:50:39 | 显示全部楼层
11级精度,我个人认为是达的到的。
发表于 2011-3-7 12:52:07 | 显示全部楼层
前面那个缺的地方不太好搞,可以都加工完后再对那个地方进行机加工。大家认为可行吗
发表于 2011-3-7 13:10:59 | 显示全部楼层
不太可能,如此薄的且有缺口的铝板很难达到如此直线度
发表于 2011-3-7 16:58:02 | 显示全部楼层
定制4MM的板就有这平整度。不就一盖板么,有点弯曲可以螺钉拉好的
发表于 2011-3-7 16:58:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-17 15:40:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,零件材料原本为MIC-6,基本可以满足要求,但供应商说买不到4个厚的,而且设备上其它的件都是AL6061的,这样阳极后颜色不一致,只好改成AL6061,但又难以保证直线度要求,而设计者又不改变设计,我只好将图中直线度改为平行度,这样也能满足装配要求,但不知这样改合不合理。
GMT+8, 2025-7-28 08:22 , Processed in 0.071664 second(s), 17 queries , Gzip On.
