查看: 4657|回复: 8
求助此工件的切片方法,材质为无限冷硬铸铁
发表于 2011-3-4 17:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求此工件的切片方法,画红线的部分为切割线,
7 n) S7 Y# ]3 ?8 c工件为圆筒状,壁厚为200左右,内径在440左右。6 y* c' @/ |3 H, _& h- d6 Z
材质为:无限冷硬铸铁
1 `* v& e; b& [( s$ l% z1 i硬度在:HRC 45-50
' G4 d, C  t. e已经试过用CW61140和1.6立车进行切割,很不理想。" r, Q" V* O2 W. I
请问各位谁知道用什么方法最好,用什么标号的刀切割最好。
/ c9 u9 l- B% F% p谢谢啦!
* c6 u; O% K- c5 e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-3-4 17:37:27 | 显示全部楼层
可以考虑用锯床先落料。再车削。
发表于 2011-3-4 19:09:30 | 显示全部楼层
先车削加工,再线切割切片。
 楼主| 发表于 2011-3-5 14:13:40 | 显示全部楼层
1楼 锯床锯不动啊 硬度太高了
8 U  A( p5 x& A1 n, A5 F2楼 线切割太慢了啊, O9 ~. c% a$ ]- B0 J+ [# I
有没有轮锯之类的 能锯的 锯片材质什么样的能锯动,合金锯片锯的也比较吃力# k3 L6 O. K5 L) `0 w$ I
发表于 2011-3-5 15:13:08 | 显示全部楼层
直接买样件把
9 L. a2 p7 n! [5 W2 D* a' l
& ^) y4 E7 ^6 d- a' ]  f# i! Y# c
发表于 2011-3-5 20:12:15 | 显示全部楼层
这个太简单了,我公司是专门做轧辊的,这个用卧车比较好,装卡时做个顶盖,用尾座顶住,然后车外圆,在进行切削,切削时硬度层用带有支撑的正切刀,要依次把三个切口切到硬层,然后再用反切刀切削,不要切透,留有余量,然后卸件,用大锤一凿就开了,我们做的是高速钢的轧辊,比这个硬多了
她这个东西好像是整体硬度都是40多的,不像轧辊只是表面淬火的?  发表于 2011-3-8 23:21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-9 06:16:55 | 显示全部楼层
那就直接用正切刀切吧,切刀底部一定要加支撑,根本就不是太硬,我们加工的都HR80度左右,比刀尖稍微低10度左右,就是这么加工的
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:22:06 | 显示全部楼层
恩 我现在在用650直接硬切,YG6的刀,底部加大,切刀大概12厚,现在12个小时基本上能切各4片下来,
7 M! ^8 U3 ?' E还是想找能锯的床子锯啊,不然速度提不上来。
$ v1 U+ o* B  P0 z& X
发表于 2011-5-3 12:46:53 | 显示全部楼层
要是在水刀切割上加装一个自转装置可能效果要好的多
GMT+8, 2025-7-29 15:51 , Processed in 0.084825 second(s), 18 queries , Gzip On.
