查看: 6124|回复: 15
帮忙看下,这个活儿怎么干效率高?
发表于 2011-3-4 15:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们:帮我看下这个活儿上的端齿用什么方式加工费效率高?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-3-4 15:14:47 | 显示全部楼层
回复 laosanm 的帖子
# N& f" n: {& a/ {. R, [6 U% Q+ x4 q9 L& u9 g
我没办法直接发图片,只好上传附件了。不好意思哈2 m8 x# t% `) P2 u
! q2 j0 o' J8 D0 b' }! A
发表于 2011-3-4 15:15:22 | 显示全部楼层
建议楼主把附件直接以贴图的形式上传,更直观,也更容易得到社友的帮助5 |3 T$ ~4 r8 F9 ~; I/ W
发表于 2011-3-4 15:34:39 | 显示全部楼层
这样还要扣积分的啊  + t" H& m: b5 ?/ z8 \; y& E4 l
晕,估计没人会看
发表于 2011-3-4 16:23:46 | 显示全部楼层
我来吧
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:15:05 | 显示全部楼层
土豆-HZ太谢谢你了,我怎么就不会发贴图呢?还要麻烦各位的积分。谢谢!谢谢!回头请你吃饭。
发表于 2011-3-11 17:13:48 | 显示全部楼层
看不出厚度是多少,我感觉这个齿用冲压的方式加工比较省钱。当然前提是你已经有设备。
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:11:51 | 显示全部楼层
回复 singing18 的帖子) h6 y% a* y0 Q( d2 o
& M4 ]2 }! T# @% C; I
冲压?厚度1.2mm,圆柱形怎么冲压啊?
( E6 ^6 V, R2 ]8 w- H6 j, I( A- |/ }
发表于 2011-3-18 10:15:34 | 显示全部楼层
在铣上铣齿,我觉得是可以的
发表于 2011-3-19 10:53:21 | 显示全部楼层
回复 laosanm 的帖子
5 ~! k9 B5 o+ c# e7 I% q
" {, `$ }/ A+ |) [" E才1.2mm,肯定可以的,零件装夹的地方用电机控制啊,冲一下转一下,之前我们做过在圆周上冲8个孔的小零件,所以我想应该没问题$ C& w$ R: ~5 |3 m  J
GMT+8, 2025-7-28 14:50 , Processed in 0.069409 second(s), 16 queries , Gzip On.
