查看: 7457|回复: 19
一则关于齿轮泵的正反转出油饿改造,很有意思
 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-25 19:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年接手一个苏联车床改造,是航空系统的,设备,甲方要求,把过去的主轴箱只正转上油,改成正反都上油,,大家想想,加一个集成块,请有实力的画出液压原理图。我会在一周后公布答案。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-2-25 20:14:49 | 显示全部楼层
有正反转两用的转子泵,任意转向,出油口恒定。
发表于 2011-2-25 22:11:24 | 显示全部楼层
没实力,路过的,顺便看看
 楼主| 发表于 2011-2-26 07:32:38 | 显示全部楼层
回复 yanqi0001 的帖子+ w) A( P( @  Z  a# s/ {! p
: t8 u( D: p- Q: x0 c. ~- ~$ K你好,我们是利用原来的普通的齿轮泵进行的改造,。不另外采购,但是可以自行加上集成块。画出原理图即可
1 f: U3 w  H. f
发表于 2011-2-26 22:27:09 | 显示全部楼层
我有个简单的想法,在普通的齿轮泵和主轴之间加个传动组合(输入动力无论正转还是反转,输出端都是正转)就可以了吧。
 楼主| 发表于 2011-2-27 08:47:10 | 显示全部楼层
美女,想法很好,很有新意,但是主轴箱内部结构有限。
发表于 2011-2-27 20:44:15 | 显示全部楼层
把进油和出油口改成三通油嘴,在每个三通油嘴上分别装上正反单向阀,再并联到油路上,如何?
发表于 2011-2-28 09:53:02 | 显示全部楼层
齿轮泵的进出油口是不变的,只是加两个互锁实现正反出油
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:42:16 | 显示全部楼层
回复 五民 的帖子; }0 P  F; ?* L  l, Y7 y9 ?
5 m$ N) n! E( c: h) ^, h3 e3 r0 Z# f老大哥,你说对了,附上液压原理图就更好了
 楼主| 发表于 2011-3-2 15:42:59 | 显示全部楼层
回复 shulin 的帖子
' f& @( Z. c* k' N& b  {, ]
( q0 n4 q& H+ ?4 p; N/ H9 D接近答案,最好有原理图,自己可以验证对错
GMT+8, 2025-10-9 13:17 , Processed in 0.078309 second(s), 16 queries , Gzip On.
