楼主: 宋福林
宋斑竹答疑,24小时内给予答复(节假日除外)!
发表于 2006-4-29 16:56:46 | 显示全部楼层
Re: 宋斑竹答疑,24小时内给予答复(节假日除外)!
请教版主:
' W' I! @4 M, {" z' N 在现代FANUC系统中用户宏程序A和用户宏程序B哪个使用的多?他们名字的来历是什么?
发表于 2006-4-30 13:58:00 | 显示全部楼层
24小时已经过去了,怎么没有收到答复呢?0 E! q( y+ i% E8 t; W0 o, [
哇塞,不会等到5.8号以后才能有音讯把???
* |6 m* I" d( Q' W& s     怎么办呢?
发表于 2006-5-5 14:01:03 | 显示全部楼层
  我下载了本网站的东东,可是没有找到合适的软件打开,请问版主。。拜托你了。。。。。。。
发表于 2006-5-5 16:25:09 | 显示全部楼层
怎么解压啊 我解压了 都是一样的东西啊 为什么会这样呢? 还有啊 怎么有学生和教师两种啊 教师的那个帐号密码是什么啊?
发表于 2006-5-5 16:58:34 | 显示全部楼层
使用说明书解压不了啊???????????????, `5 z' K) l9 k
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:42:45 | 显示全部楼层
回复81楼:我手头的资料有限,应该主要对进给部分进行改造3 `5 A: e' a' K# i- k) f0 T
回复82楼:现在B类宏程序教多,名字只是一个代号,怎么来的我也不清楚没查过
, `, b; t( |  a% x回复83楼:只在不好意思!!!!% i4 \1 V3 s6 o! @, J; z
回复84\85\86楼:能不能具体一些是什么文件
5 M4 y( I# Z0 a( P
发表于 2006-5-9 13:09:42 | 显示全部楼层
西门子802S数控车,刀具半径的R值为1,在对刀时我就有点困惑。主要在对Z值上,一般我所采取的方法是车一刀,将Z值设为零。因为刀具半径较大,我想这样的话,在图纸上同一点,车端面和车外圆,刀具所需要到达的位置其实是不同的,不是吗?另外 ,我用了LCYC95,R105用的是9综合加工,在参数中已经把刀具半径设为1,粗车没什么问题,设定的精车余量为0.2,刚开始精车就报警,说第一通道补偿平面区域值为零。我没管它,继续加工,发现车外圆时直径值被车得很小,跟子程序中设定的完全不一样。请教这是为什么?LCYC95半径补偿是怎样使用的为好?请版主解答,不甚感激!
发表于 2006-5-10 08:38:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!7 H& |$ w5 B2 O$ z; c7 U9 x
请问你那边有有关的数控改造资料,可以借我看看么>?
9 {0 I. `+ [9 w* Z; ?万分感谢!
 楼主| 发表于 2006-5-10 11:07:58 | 显示全部楼层
回复88楼:你看一下有没有小于1的圆弧外形啊可能你的刀尖圆弧比你的外形要大.  _7 q; V  t' N
回复89楼:我没有不好意思
发表于 2006-5-10 17:46:24 | 显示全部楼层
老师能不能请教一下,像我这样只有高中文化的中年人能否学会数控机床,从哪儿学起,学什么样的床子,哪儿种最应用最广泛?谢谢!
GMT+8, 2025-10-23 06:50 , Processed in 0.094039 second(s), 14 queries , Gzip On.
