查看: 3245|回复: 6
脉动问题,请教
发表于 2011-2-14 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们掘进机上用了一套负载敏感控制系统,泵和阀均是哈威的。但近期在使用中发现马达和油缸出现速度不稳定的现象,而且还很明显。当时以为是阀反馈的问题,在泵X口处加了个单向节流阀,但没解决掉。到底什么原因呢?请高人指点一下。
发表于 2011-2-14 22:28:25 | 显示全部楼层
说得不清不楚的     ...
发表于 2011-2-21 15:39:25 | 显示全部楼层
是否是漏油引起
发表于 2011-2-21 23:04:30 | 显示全部楼层
如果工作压力接近设定压力的话可能会存在类似问题,建议楼主先将设定压力提高点看看。其次再看看流量设定压差是否太小了,小了也容易不稳定。如果不是这些,就需要从系统整体来看了
发表于 2011-2-23 10:59:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?5楼说的很有道理,可以按照5楼说的方法试一试。另外可以检查一下过滤器的滤芯。
发表于 2011-2-24 11:48:52 | 显示全部楼层
同意贝贝的看法。
发表于 2011-2-24 13:50:41 | 显示全部楼层
楼主应先排除是否是执行元件(油缸)出现问题?3 m" V: P- g) L9 i: h
如无问题,压力是否恒定?
% m9 G! R: }" l% a8 ~
GMT+8, 2025-8-28 22:28 , Processed in 0.060042 second(s), 14 queries , Gzip On.
