查看: 3486|回复: 5
机械加工设备在大修时的换件标准是多少?
发表于 2011-2-12 15:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
) C6 R# [1 T. d' B6 D       您们好。我现在从事设备维修管理工作,有一个设备维修方面的问题想请教一下:就是金属切削设备在大修时,如有遇到需要更换零件的,请问多少钱的需要单独计费(因承揽方提出超出一定价格范围的需单独收取)?现在国家有专门的规定吗?) c# u% e+ L" Q# I$ \: ~
       请知情者给予指教,谢谢。!( T, k# Z9 Y. G, j
7 b4 N0 {# G$ z
发表于 2011-2-12 16:07:59 | 显示全部楼层
你好,本公司从事专业的机床大修,我们一般做项目,是2000以上的归甲方承担,如果是车,铣,磨,都好说,常用通用设备,如果不是这些,进口的,就另当别论的,因为好多配件的价格高的离谱。
发表于 2011-2-12 16:15:17 | 显示全部楼层
这个 在维修改造的时候就开始谈好。那些需要另外付费。- Y0 C; J/ G. O5 ~- R7 a
发表于 2011-2-12 16:22:55 | 显示全部楼层
回复 qyf197621 的帖子
# m; W- c+ ~$ Z# N; T% F6 K+ W! U" ^; k& c; Q/ m
能不能分享一些改造的经验
发表于 2011-2-12 18:18:00 | 显示全部楼层
可以,加我QQ260588034
 楼主| 发表于 2011-3-7 12:45:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上的同仁!
GMT+8, 2025-10-9 12:31 , Processed in 0.057508 second(s), 14 queries , Gzip On.
