查看: 4032|回复: 7
铸造的方向:是偏向精密的小零件,还是偏向大的铸件?
发表于 2011-2-12 13:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在做的是腹膜砂小产品铸造,但是一个朋友要我去做大的铸钢件,虽然以前也做过树脂砂和水玻璃,但是我还是犹豫。。  y/ g2 O$ Y. U& C- b' j5 a
. x* U2 d* a5 w2 I9 Y+ h
; S5 r( ^8 t; F    请各位分析下以后的铸件方向,是偏向精密的小零件,还是偏向大的铸件。。纯属讨论。。: `: G1 s; H4 L" e: x. ~- ?: Y/ h
发表于 2011-2-12 14:45:15 | 显示全部楼层
有前途的就是两个东西,一个是小的,不锈钢,特殊钢,耐热合金的精密铸造,这个有诀窍,还包括细长的,比如叶片,但这个要学习定向凝固,非晶态的理论,和空心铸造,有难度,论坛以前有一个家伙说过几句,再聊就怎么都不开口了,据说是玩叶片的,
$ @4 s5 v5 m3 b' F" a还有一个就是玩大件,上几百吨的,
: j( Q& y0 q: j& T+ p5 L; @( l- H9 B4 I
上面说的这两个,会一个就行,就是‘爷’,起码老板不敢惹你,起薪都是基本50万的,其它另说,
发表于 2011-2-12 21:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-13 12:47:39 | 显示全部楼层
其实铸造两方面都可以的。小的就是精度高但是数量多而且品种多,一般废品成本低。太大的就是制作困难但报废成本高。但是做一单工作量相对要少一点。
发表于 2011-2-15 08:28:01 | 显示全部楼层
还是小件精密的
发表于 2011-2-20 11:20:27 | 显示全部楼层
过来学习下。铸造高端人才薪水够高的啊
发表于 2011-2-25 14:08:29 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子; }1 z) U8 s% f1 }
5 H& x5 ~6 ^4 j4 L那么空压机里面要用到哪些铸造件捏?都大概是什么样子的?在华东有谁做的好一点的啊?
发表于 2011-2-27 16:27:38 | 显示全部楼层
过来学习下。铸造高端人才薪水够高的啊
GMT+8, 2025-8-26 18:39 , Processed in 0.066079 second(s), 15 queries , Gzip On.
