查看: 3236|回复: 6
为什么不锈钢喷砂后出现白色线纹?急,急
发表于 2011-1-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   不锈钢表面经过砂轮加工后,再喷砂会出现白色线纹,但是这种线纹跟砂轮加工方向不一致,请高人指点是什么原因?应该怎么才能解决?谢谢!
发表于 2011-1-22 08:26:54 | 显示全部楼层
是不是浇注时产生的啊 浇注温度过低 形成纹路的啊  是不是这样的啊
发表于 2011-1-22 17:39:04 | 显示全部楼层
发张照片看看,这样便于大家帮助你分析。
发表于 2011-1-23 01:43:17 | 显示全部楼层
有可能是上一道工序的加工缺陷。如铸造裂纹。锻造裂纹,轧制等等产生缺陷。可以采用磨削检测。我单位的板材,不抛丸还可以,一抛丸什么缺陷都出来啦。
 楼主| 发表于 2011-1-24 23:02:27 | 显示全部楼层
上工序就是锻造啊,会不会跟板材有关系啊.
发表于 2011-1-24 23:07:03 | 显示全部楼层
由于不锈钢的冷却速度较快,所以容易在锻造时产生断裂,开裂,裂纹等缺陷,可以通过眼看和探伤的方法检测。
发表于 2012-6-13 11:18:18 | 显示全部楼层
你早喷砂之前没有将表面处理干净!
GMT+8, 2025-8-17 17:00 , Processed in 0.067070 second(s), 14 queries , Gzip On.
