查看: 5662|回复: 12
如何使用三菱刀具寿命更长!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-6 21:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量。选择切削用量时,一定要充分考虑影响切削的各种因素,正确的选择切削条件,合理地确定切削用量,可有效地提高机械加工质量和产量。影响切削条件的因素有:机床、工具、刀具及工件的刚性;切削速度、切削深度、切削进给率;工件精度及表面粗糙度;刀具预期寿命及最大生产率;切削液的种类、冷却方式;工件材料的硬度及热处理状况;工件数量;机床的寿命。   上述诸因素中以切削速度、切削深度、切削进给率为主要因素。 切削速度快慢直接影响切削效率。若切削速度过小,则切削时间会加长,刀具无法发挥其功能;若切削速度太快,虽然可以缩短切削时间,但是刀具容易产生高热,影响刀具的寿命。决定切削速度的因素很多,概括起来有:   (1)刀具材料。刀具材料不同,允许的最高切削速度也不同。高速钢刀具耐高温切削速度不到50m/min,碳化物刀具耐高温切削速度可达100m/min以上,陶瓷刀具的耐高温切削速度可高达1000m/min。   (2)工件材料。工件材料硬度高低会影响刀具切削速度,同一刀具加工硬材料时切削速度应降低,而加工较软材料时,切削速度可以提高。   (3)刀具寿命。刀具使用时间(寿命)要求长,则应采用较低的切削速度。反之,可采用较高的切削速度。   (4)切削深度与进刀量。切削深度与进刀量大,切削抗力也大,切削热会增加,故切削速度应降低。   (5)刀具的形状。刀具的形状、角度的大小、刃口的锋利程度都会影响切削速度的选取。   (6)冷却液使用。机床刚性好、精度高可提高切削速度;反之,则需降低切削速度。  上述影响切削速度的诸因素中,刀具材质的影响最为主要。   切削深度主要受机床刚度的制约,在机床刚度允许的情况下,切削深度应尽可能大,如果不受加工精度的限制,可以使切削深度等于零件的加工余量。这样可以减少走刀次数。主轴转速要根据机床和刀具允许的切削速度来确定。可以用计算法或查表法来选取。   进给量f(mm/r)或进给速度F(mm/min)要根据零件的加工精度、表面粗糙度、刀具和工件材料来选。最大进给速度受机床刚度和进给驱动及数控系统的限制。   编程员在选取切削用量时,一定要根据机床说明书的要求和刀具耐用度,选择适合机床特点及刀具最佳耐用度的切削用量。当然也可以凭经验,采用类比法去确定切削用量。不管用什么方法选取切削用量,都要保证刀具的耐用度能完成一个零件的加工,或保证刀具耐用度不低于一个工作班次,最小也不能低于半个班次的时间。
发表于 2011-1-6 21:34:14 | 显示全部楼层
说的有理
; p/ Q# d5 ^* k) P$ R# u不够详细
; t0 d  h; S+ Q9 D9 M/ I谢谢你拿来分享
& W4 X6 d" M) u' o! F
发表于 2011-1-6 21:46:03 | 显示全部楼层
学习中,无私奉献
发表于 2011-1-6 22:15:06 | 显示全部楼层
谢谢了,又学习了
* i7 s2 \9 w$ M  i& C; ]' K; ?. r( h2 o9 u0 X
发表于 2011-1-6 22:22:47 | 显示全部楼层
建议楼主把标题中  三菱 二字去除。
# D# d. S% [, A' e6 C4 S8 p4 o不知道是无意打错还是什么?
发表于 2011-1-6 22:48:06 | 显示全部楼层
   学习了,谢  谢!!!
发表于 2011-1-8 09:18:09 | 显示全部楼层
很基础,且跟三菱无关/ }* y2 M4 N0 q$ R5 E! k7 g& W5 j
大家真的学习了吗,还是习惯性的灌个水啊
发表于 2011-1-8 15:59:30 | 显示全部楼层
直接来讲影响刀具寿命的3个主要因素就是线速度、切深、进给速度
发表于 2011-3-8 18:51:04 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
发表于 2011-3-9 16:52:49 | 显示全部楼层
看看还是不错的。。。。
1 ~0 H  l3 m* b/ z, R6 m
GMT+8, 2025-10-24 20:26 , Processed in 0.066413 second(s), 14 queries , Gzip On.
