查看: 9659|回复: 16
切削讨论,社友们有什么高招?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-3 15:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,把产品放置在夹具上,靠刀架带动刀片的运动来切掉产品需要切掉的部分,产品可以是圆的或者方的等其他形状,那么刀架有怎么样的运动轨迹才能保证能切掉产品部分了?靠什么样的装置能实现这样的运动轨迹了?% a; G! U0 d9 W
我的想法是在刀架的下方或者其他位置放置一个方形框,框内装个凸轮,不知道能否实现这个要求?! M3 t$ j, [! o: t4 X. I, t8 r# e7 x
  来看看社友们有什么高招?1 L0 [8 ~" K" p, B! x  [5 y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-1-3 18:53:05 | 显示全部楼层
没看明白,到底是在什么设备上加工,车床,铣床?
5 F# U2 m- y  H$ |0 ~" b
发表于 2011-1-3 18:57:52 | 显示全部楼层
可以考虑开模冲掉切掉的部分
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:58:11 | 显示全部楼层
回复 jinmtiger 的帖子6 l( }( [$ N. x
& d+ o) {4 e/ o这个不行啊,这种工件就是冲压的,切掉的就是冲压后多余的,其实切掉的部分就是所谓的毛边,材料是铝的
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:59:31 | 显示全部楼层
回复 jinmtiger 的帖子
: r! z3 B0 |$ `( j# c3 ?
+ o: l5 Q7 \: i" a5 P( n不是机床切削范畴的,是靠刀片挤压工件切掉的
发表于 2011-1-4 07:24:10 | 显示全部楼层
制造凸轮不太容易实现。用数控铣床应该容易一些。
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:45:17 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子2 E7 h; O/ z. I8 A8 S5 n- R
/ {8 V. T; E4 \: D0 i/ q
用机加刀具进行切削,那是不可能的啊
  ~( p2 l* H- t. s9 m2 q: q9 w因为工件是很薄的铝材,就是一个铝盖子而已
8 S) X, |) V9 o; X+ _" o4 o
发表于 2011-1-4 10:11:01 | 显示全部楼层
向大家学习了。虚心请教
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:20:24 | 显示全部楼层
回复 jixie1798 的帖子
4 C) f, ?! s2 p( x; J2 {+ f5 f
: e4 m; F7 Q  v$ X' ^+ Y这里面是不能发广告的% ^. U, {" f! |& D9 c% ~
发表于 2011-1-4 18:35:13 | 显示全部楼层
如果刀片能在不使零件变形的情况下完成切削    可考虑用连杆机构实现运动过程
GMT+8, 2025-10-24 16:06 , Processed in 0.077436 second(s), 17 queries , Gzip On.
