查看: 6961|回复: 16
山特的液压加长刀柄~有其他品牌可替代的吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-3 13:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
! l& N( j- H4 C& L9 x3 _
1 E7 Z" U0 f/ {9 S: p& p价格4000多一把 钻小孔 3.7   4.65  5.55 而且在比 工件上有干涉 需要延长100-150mm: S! [3 ?* q( M/ \5 q0 M2 b
  铝合金 钻小孔 转速估计10000左右 有其他的方案 或品牌的同类型产品吗?  山特的是贵啊! D) P5 s) K1 C0 s: \% d5 ]! [
发表于 2011-1-3 18:21:50 | 显示全部楼层
有的也不会便宜
 楼主| 发表于 2011-1-3 21:41:12 | 显示全部楼层
4 [5 J5 H4 Z8 G2 B- E" `3 s) J, M# w) ^( i5 V
ER夹头刀柄+ER延长杆的形式(100-150mm  干涉半径小于15mm)  有没有人用过?
0 A3 A# n, u+ h: `4 H/ d$ s钻头 是不是 容易断啊 ? 用柄径  6mm 的  硬质合金钻头
游客
  发表于 2012-5-28 15:15
ER夹头刀柄跳动不好,很容易就超过3C,而小的钻头又容许不得大的跳动,还是用液压刀柄吧。  发表于 2012-5-28 15:15
发表于 2011-1-5 12:16:57 | 显示全部楼层
少尉讲的没错,这样的方式也可以满足楼主的要求,还很经济,被山特忽悠了
+ w5 K- l' q/ t5 j( D7 J2 @2 c  y& Y9 c" `
发表于 2011-1-5 18:33:52 | 显示全部楼层
ER夹套的适用于10000转的转速吗?
游客
  发表于 2012-5-30 22:00
哈哈 ,俺就这意思!  发表于 2012-5-30 22:00
很多刀具厂家都说不行,都推荐用热涨刀柄,或者强力刀柄  发表于 2012-5-28 15:16
发表于 2011-1-6 20:10:00 | 显示全部楼层
ER的转速上不去的,不过可以考虑下BIG的ER夹头,不过貌似价格也不便宜的,以前买过3个刀柄和8个弹簧夹套,一起要2万多
发表于 2011-1-6 21:27:42 | 显示全部楼层
回复 wwsx 的帖子
& b3 w7 F* ]% ?# ]$ Z$ L# |$ v8 [3 I% P: U& M. R
你这里用ER夹头我敢保证有多少钻头会断多少。
游客
  发表于 2012-5-28 15:16
呵呵,这老哥。。。  发表于 2012-5-28 15:16
 楼主| 发表于 2011-1-6 21:55:39 | 显示全部楼层
按照厂家  给的 数据 3.7的  钻头 接近16000+的 转速。。。。* X- e% _4 y9 b) W
看来  只有液压延长刀柄啊
7 a+ n( `$ j( H6 @. T不过雄克 有种 靠 金属应力 夹紧 的刀柄 也许 还行  就是 安装是 需要个 液压工具  也很贵1.5W!! 太麻烦了
发表于 2011-1-9 19:57:51 | 显示全部楼层
可以试验下自制舍弃式热装刀柄啊,9 W% y9 H  D' I  B
45钢粗加工外圆,钻孔,8 m) m" H- w. F% k; _, f2 E
彻底去应力,精磨外园、孔1 u7 l7 ^# o6 m: H' t2 V
把钻头热装入孔,45钢刀柄装入BT柄。
+ Z% v  ?' K* x0 z钻头报废了,连此刀柄一起丢弃。; ^; ~( c! I  o/ q7 Z4 G
" ]7 m! A# _; p4 u+ c$ }5 U
以上纯属个人猜想,楼主可以试验下。
& n$ V- `* f" m" C6 M; ^: m
哪有这么容易啊。。。  发表于 2012-3-6 21:33
楼主说了刀柄成品要1.6万,我这个东西一个用160总可以搞定吧(呵呵,有批量了价格更低)  发表于 2011-2-2 14:54
你有下料.车.铣.磨.热处理的功夫,还不如直接买个新的划算.  发表于 2011-1-9 22:40
发表于 2011-1-9 21:52:51 | 显示全部楼层
肯纳的更全一些,你可以查一下样本
GMT+8, 2025-10-23 23:25 , Processed in 0.088915 second(s), 25 queries , Gzip On.
