查看: 7393|回复: 15
长管件怎么加工
发表于 2010-12-25 11:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根长200mm,直径60mm,壁厚8mm,两端车轴承位,要求两端轴承位的中心一致,以便中心轴可以穿过.+ S. C& B$ C% |9 S/ O+ c/ K
请问这样的产品怎么做才能保证其同心度,有可能的话不用做夹具行吗?怎么装夹?
. J/ w, F  P/ ]4 N. C1 `$ \
7 h$ b8 `7 T% \$ J
发表于 2010-12-25 11:43:13 | 显示全部楼层
最简单的办法,但是精度不算高,不过一般加工厂可以用.4 h  R- q4 F; N5 u( c
1. 一夹一顶车外圆,车到要求尺寸。  B( N% _' ?/ ^" F9 G( ], c+ g
2. 夹住外圆,用百分表校正,车内孔,车完一头换另外一头,同时校正。. U( ?8 E- m( W; G; g
搞定,一般情况下没什么问题。
发表于 2010-12-25 11:50:43 | 显示全部楼层
看要求而电,楼上的方法也可以。
发表于 2010-12-25 12:41:56 | 显示全部楼层
用中心架车,我们厂长期是车这类产品的。我也发表了一类似的贴子。
 楼主| 发表于 2010-12-25 12:42:28 | 显示全部楼层
广州小彭 发表于 2010-12-25 11:43
; M6 G1 @! Y. u# O+ d. M# f5 f+ k; A最简单的办法,但是精度不算高,不过一般加工厂可以用.
9 B! R4 C  L% R& r" v& `, _1. 一夹一顶车外圆,车到要求尺寸。
( [4 I% w. L0 x- y4 f2. 夹住外圆, ...
" {$ A$ T3 {9 q# M' ^$ z, ~
支持楼主说的,但有一个问题,我们不要求车外圆,精度要求也不怎么高的.收割机上用的配件.1 l- n- W0 i- Q3 F2 R' x" M
: X* h) w9 S! s% B. V  ?* b5 \3 l" e/ P, Y% n- |6 ~
发表于 2010-12-25 13:16:25 | 显示全部楼层
我看2、4两位大侠的方法都不错。
发表于 2010-12-25 13:39:30 | 显示全部楼层
轴承位在两端外圆还是内孔?如果是在外圆,先卡一端,加工另端端面和轴承位,卡盘端车一找正位置。然后调头加工。
 楼主| 发表于 2010-12-25 13:53:26 | 显示全部楼层
要加工的是内孔,谢谢各位的前辈的意见
发表于 2010-12-25 15:27:28 | 显示全部楼层
上镗床镗内孔就可以啦
发表于 2010-12-25 16:07:03 | 显示全部楼层
回复 designshp 的帖子( u; e% }+ ^4 p1 e0 N" L. f
- J# g9 t6 P& I( _: P  _/ g不能用夹具,又不能车外圆,那就只能听天由命了,无任何技术可以支持。
0 |! {# @! w, e" n  {1. 如果管料外圆稍好的话,就是说它的圆柱度还可以,那么教你一方法:用一软性材料(木材或铝等都可以)夹在车刀位上,对准工件,开车,这样能快速效正外圆,此方法只适合精度要求不高,并且尺寸就车到0位吧,以方便心轴转动。
3 }8 T. @- J( i5 G) Y! f3 B2. 按你说的此工件应该叫滚筒吧,不知道轴承位有没有卡簧槽,如有的话,那么轴承位尺寸可以稍微车大点,采用过渡配合吧,看情况而定,这个东西估计只要能转动就OK了,要求不高。
" Q1 k; ?0 Z+ o9 D. l" ]  主要是这滚筒太短了,长一点的话,随便效一下就可以车了,里面的心轴由于长度够长,弯曲度更大,转动方便,短的话,弯曲力小,转动困难,你的情况就要求选择材料时要选好,以方便加工。1 |: o8 `% B8 [; T
GMT+8, 2025-7-27 08:24 , Processed in 0.070953 second(s), 14 queries , Gzip On.
