查看: 9888|回复: 19
机加工一般工艺要求
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-18 21:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工艺人员,拿到图纸,从投料开始-编制各种机加工艺文件(一般为22种),同时设计工装(分工艺工装,与用户需要的随机工装),工艺工装的验证,热处理,各工序的工时定额,折算出各零件成本,然后进ERP资料库.
# t: e4 F2 O. w+ w: m1 [$ V直接指导工人操作的是机械加工工序卡,工序卡上面有图,图上标注着本道工序需要加工的内容,图上还有装夹的位置与方式,卡上要注明每道工步的装夹方式(工装号,夹具号),检测方式,所需检测器具(包括外购的与自制的),每个工步的加工内容,尺寸的控制等等。一个零件的有所工艺卡加起来就是机械加工工艺过程卡,机加工艺过程卡上本零件投什么料,毛坯的状态与尺寸,编写每道加工工序名称如车,铣,热处理,等等,加工设备,切削参数,工时定额,刀具,量具,工装夹具等" C. k2 ~) E) U- l% i
第一,首先要熟悉产品的用途.工作性能和工作条件,了解各零件的装配关系及其功能,分析研究各项技术条件制定的依据,找出其主要技术要求和关键技术问题。然后在彻底消化图纸的基础上对零件图和装配图进行工艺审查。
: h9 ~8 U$ l' r第二,容易忽略内容有:图纸上要求的精度.表面粗糙度.技术条件等否合理(包括偏低和偏高).零件的家够工艺性是否良好,图纸上是否缺少必要的尺寸.精度.表面粗糙度.技术要求等。如果发现问题,应及时提出,会同有关设计人员共同讨论研究,按规定手续对图纸进行修改和补充。% @; c& |1 g0 w& M/ H2 h
第三,工艺具体内容有十种;分析研究产品的零件图,确定毛坯,拟订工艺路线.选择定位基准,确定各工序所采用的设备,确定各工序所采用的刀.夹.量具辅助工具,确定主要工序技术要求及检验方法,确定各工序的加工雨量.计算工序尺寸和公差,确定切削用量,确定工时定额,填写工艺文件( }4 w! ~4 p( \+ h4 g- r( g* e. Z" p
第四,工艺原则;制定的工艺规程要能保证加工质量,可靠地达到产品图样所提出的全部技术条件。要能提高生产率,保证按期完成并力争超额成规定的工艺方案。此外还必须尽量降低工人的饿劳动强度,使操作者有安全良好的工作条件。从实际出发,充分利用现有的设备,提高工艺性
% _" ]/ H7 y) ^- I# j
七星龙渊 + 1
发表于 2010-12-18 22:02:50 | 显示全部楼层
楼主对机加工一般工艺要求叙述的很详细,顶一下。
发表于 2010-12-19 08:55:27 | 显示全部楼层
貌似楼主是个工艺工程师,受教了!呵呵。。。
发表于 2010-12-19 18:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-19 21:06:36 | 显示全部楼层
还可以。
% d* n9 \) T) ?$ m# Z5 k- _工艺看似简单 ,实际做起来并且做好还是很有难度的。4 u$ |' m6 w( T& B2 [
得考虑周全才是。
发表于 2010-12-19 22:46:10 | 显示全部楼层
机加工艺安排得是否合理直接影响到工件加工质量。顶下
发表于 2010-12-19 22:46:43 | 显示全部楼层
貌似楼主是个工艺工程师,受教了!呵呵。。。 6 `8 S7 i' Z/ i
发表于 2010-12-20 11:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-20 13:13:18 | 显示全部楼层
路路过!!!顶一下!!!
发表于 2010-12-21 23:50:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.070284 second(s), 18 queries , Gzip On.
