查看: 3264|回复: 1
怎么购买电子节油器
发表于 2010-12-15 18:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么购买电子节油器   M8 @2 X' }) V
华通一汽驰博仕华南唯一供应商联系热线:15960274780 腾讯网络:1679585164 联系人:陈先生9 }- Q% j5 p3 L$ o7 t4 T8 T4 I
近年来,越来越多的人选择汽车作为主要出行工具,截止八月底,中国机动车保有量已超过1.8亿辆,并继续呈现出高速增长态势。与此同时,国内油价紧跟国际市场,刚完成又一次上涨,至此,今年油价累计涨幅已达27%左右。
0 k* Y9 \, ?# w  面对油价全面走高的严峻形势,北京北工联合力邦科技发展有限公司响应国家节能减排大政方针,潜心研究,推出驰博仕怎么购买电子节油器 ,并获得国家实用新型专利证书,专利号:ZL 2008 2 0183169.5。其两大拳头产品——富氧型和仿混合动力型怎么购买电子节油器 ,在不同条件下,将能节省6%到33%的燃油,平均节省幅度达18%。' @! r, R/ z. ]% X
  富养型怎么购买电子节油器 将其产生的富氧输入气缸,通过高温的作用,使富氧还原为氧气,提升燃油的燃烧效率,提高气缸的温度和压力,使车辆的动力输出更加强劲。仿混合动力型怎么购买电子节油器 根据混合动力汽车的原理,通过预先加装的电动机或储能器,代替燃油在汽车滑行、下坡、减速、临时停车等情况下的动力输出,全面省掉车辆怠速油耗。
) D7 @# R' f9 }; Q' k/ l) Y& _  驰博仕怎么购买电子节油器 为汽油车、柴油车、天然气车、液化气车等不同燃料类型的车辆都提供了完美的节油解决方案。使用驰博仕怎么购买电子节油器 ,不仅能省下不菲的燃油花费,更能提高车辆动力性能。驰博仕怎么购买电子节油器 在当前乃至今后油价高企的不利形势下,为广大车主的经济出行提供了颇具成效的解决方案。0 U5 p/ n8 ?, y- S% C
0 n% a" c8 {2 b6 U: a
传统经验认为,卓越的动力性能表现与出众的燃油经济性是无法同时实现的。凭借GALLOP DOCTOR增氧怎么购买电子节油器 证明了这一经验的偏颇,把驾驶性能与能源消耗能推向了一个与众不同的新境界。
' L& X/ G- e8 O1 S2 Q- u+ N驰博仕富氧怎么购买电子节油器 的工作原理:- m6 i* U( n4 E" y
  富氧有着特殊气味,它是氧气(O2)的同素异形体,由三个氧原子组成。其分子式为O3,分子量为48。又称三子氧,超氧,在常温下可以自行还原成氧气。
. r1 H4 _+ l/ [$ t) I/ L1 O发动机的工作原理:发动机又称内燃机,它是将热能转换成机械能来做功,其热效率很低,只有20%—40%左右。普通内燃机中很少一部分热能转变成机械能。而大部分都以各种方式损失掉。发动机的工作过程可分为:进气行程,压缩行程,做功行程,排气行程等四个部分。
$ C  R" ], u6 I: v7 f4 ~  在压缩行程中,活塞将汽缸中的混合气(雾化油和空气)全部压缩到汽缸顶部的燃烧室,这时,燃烧室的压力(点火前)达最大值6—9kg/cm2。如此同时,火花塞发出高压点火,点燃混合气。燃烧后的气体猛烈膨胀,这时的膨胀压力决定于混合气的燃烧程度,(一般压力达30—60kg/cm2),而燃烧程度来源于燃油与空气中的氧气比。所以,进气中的氧气比与燃烧率有直接关系。大家都知道:一般新车燃油燃烧率只有95%左右,车辆越旧燃烧率越低,有的只有83%左右。而本怎么购买电子节油器 将产生的臭氧通过进气口输送到汽缸后遇高温立即还原成氧气,使汽缸内燃油与氧气比增加到燃烧最高值,从而提高燃油的燃烧率。达到助燃、省油的目的。(可感觉到很明显的效果:油门变轻,动力增加)。另外,臭氧在燃烧中比氧气在燃烧中更加猛烈,提升温度、增加压力。而臭氧的产生使燃油燃烧更充分、更彻底,清除汽缸积碳、减少尾气中的一氧化碳和碳氢化合物的排放(减少30%—90%),可明显看到尾气中无黑烟。) v+ M! h7 ^  D1 M; j
为了环保节能们就要放弃动力?创新的技术改变您的观念。在拥有强劲动力的同时,实现超低油耗和环保尾气排放!
( g, S% j4 d% Y产品用途, K. l& B7 W& q# w5 v
  该产品广泛应用于汽车直流12V-24V发电机和直流12V-24V电源的各种汽油和柴油机动车上,尤其是出租车行业和客货运行业的车辆,适用于以燃油或燃气作燃料的各种机动车。1 A  M  T; ?, L# b1 |
产品十大特色:
$ u8 u. z* v  c0 {  1.节省燃油:城区可节油6%-15%,高速可节油8%-22%。
6 B; \* |* |; v; H0 X  2.增加动力:可提升动力10%—30%左右。(安装后有明显感觉)。5 U  p6 J8 H% ]
  3.降低尾气排放:减少尾气中的一氧化碳和碳氢化合物的排放(减少30%—90%)。
. [, w1 D% F1 f, F( @  4.降低汽车噪音:安装后发动机更加平稳、噪音明显降低。
8 D% B2 Z" N7 N1 o  5.安装简便:不改变车辆任何结构,不需要专业人士安装。& r, _  m& V! ^! j) f  H7 G: [
  6.外观设计美观;个性化设计,已申请外观专利。; H$ Z5 I4 _/ s2 s) h5 ]6 M
  7.清除汽缸积碳:长期使用可清除汽缸积碳。
3 f$ j1 \/ g2 [8 f2 N! J  8.价格合理:只有同类产品价格的几分之一,出租车、货车使用一个月可省回成本,私家车二月省回成本。7 `% f' X- x8 z6 `4 l2 _
  9.设计合理:全自动控制,启动发电机时自动开启(工作指示灯亮),停止车辆时自动关闭(工作指示灯熄)。; {% c6 ]/ i2 I' {
  10.使用寿命长:采用进口芯片自动控制。可使用5万小时。
0 I2 I' Q* H! X( @$ v3 h# V, j( x/ u5 x* {
发表于 2010-12-15 19:43:02 | 显示全部楼层
回复 jieyou01 的帖子
2 t& X2 R8 l! I8 g" P
" E; H& L: `' S有产品的图片吗?什么价格. n: o" V" f( F+ i
GMT+8, 2025-9-19 16:03 , Processed in 0.059570 second(s), 14 queries , Gzip On.
