5 y, E7 L& e3 z! n# s% E( ~. m; D
零件材料:45 锻件(HB235-270)/ K/ Q8 t5 o8 C8 |
设备:数控加工中心
! x. o5 t d* }2 m! c) d( w, _加工要求:Φ30(+0.041/+0.020), 孔深65.46mm,粗糙度3.2' P+ O: x- w1 X6 t. K
加工条件:系统刚性良好、有切削液、钻头(U钻)带内冷、压力良好,钻孔位置有相惯孔(附图)4 X0 w* j0 e; Z7 M! `( ?6 H5 A
目前工艺:(在已加工面上钻,镗)Φ29.5U钻钻(京瓷)、Φ30的精镗刀镗(山特)0 u0 _7 n2 a+ I& \
切削参数:Φ29.5U钻 n=800r/min, f=80mm/min (加工时孔未相惯) f=40mm/min(孔相惯时的进给)( r# e5 K3 d( d c; ?; T
Φ30精镗刀 n=2000r/min,f=120mm/min/ |) Q. \$ P5 P6 G! y, W
问题如下:: t) ?7 X. F+ x2 [+ q* _3 }
1:以下加工该孔的工艺路线是否合理?大家是否有更好的加工工艺路线(考虑加工经济性)?尝试过以下几条加工路线( H# h/ @$ A- A3 k8 @
1:Φ28U钻钻—Φ29.8立铣刀铣—Φ30镗刀精镗0 G- T# h1 b4 y/ J( ~9 \1 E
2:Φ29.5U钻钻—Φ30镗刀精镗(目前使用路线)2 m7 `. N) F v! T8 v; u: |
3:Φ29.5整体钻头钻(钴领)—Φ30镗刀精镗(准备试用)! B a z; R. _! S- ^
2:加过过程中U钻加工到一定的件数,就会烧结(附图),加过过程中有时孔壁内会有很深的沟槽?是否是因为加工到破孔的位置,断续切削受力不均匀?还是加工过程中排屑不好导致的U钻烧结在工件内?如何有效解决加工过程中的排削问题?U钻加工孔和整体钻头(钴领)加工孔有什么区别?是否可以选用专用的刀具来进行相惯孔的加工?上述切削参数是否合理?
2 ~! W" p) n# ]6 A, l! a8 u- w, J- L1 I/ L% ]$ r6 F
以上问题还请大家多多指教,谢谢!* Y- g( @& `6 ^) A* J" r( A; P
$ g4 d" g- z5 ]/ W
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
