楼主: 晓昀
液压滤油小车的滤芯掉毛,愁死我了!谁来出出主意
发表于 2010-12-11 12:29:05 | 显示全部楼层
泵阀暂时不用拆洗,把伺服阀比例阀换成冲洗板或换向阀,油缸处短接,开所有主泵做在线高压冲洗。如果不会的话,最好找个液压设备厂帮你做。
发表于 2010-12-11 13:04:36 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子$ ~" c$ V3 u6 A
; }! w$ z3 k) n  X; }
倒也是,液压系统就是怕油质有问题。如果过滤器都有问题,那还有什么来保证油质?呵呵。
发表于 2010-12-11 14:51:07 | 显示全部楼层
全部分解清洗肯定会花不少银子。个人觉得只是把受污染的高精度要求的元件拆下啦分解就行了。其余的还是高压冲洗过滤后检测一下,就行。大不了再加两个过滤器也不值太多钱。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:54:23 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2010-12-11 12:29 - n: `5 ~1 G0 \# V$ [; ]0 n: A
泵阀暂时不用拆洗,把伺服阀比例阀换成冲洗板或换向阀,油缸处短接,开所有主泵做在线高压冲洗。如果不会的 ...
9 ^! H, l2 J. |# a谢谢您!我们的办法和您的建议差不多,请来一个做液压设备的来清洗,不过全分解开了,花了不少的银子。
5 n, g/ K8 {6 A/ R
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:58:44 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2010-12-10 12:34
% g% a) j7 l# k4 \" b1 d. r1 W  V( M我单位用的伺服系统用的纸质滤芯但是都没有滤芯掉毛。我估计是滤芯有质量问题或者液压油有问题。还有滤油小 ...
3 w, f* I3 f5 O% G5 Q) s$ N和滤油小车的厂家联系了,换成另一种的滤芯,那种滤芯的确有问题,厂家还行承认产品有问题。等安装上试试再看,实在不行,痛心的,生气的弃了它!
发表于 2010-12-13 16:22:22 | 显示全部楼层
真佩服你们厂,都吃了一次亏还不够,还用他们家的产品。% y: z4 Y# S. p6 d7 A
正确的做法是滤芯厂赔偿全部损失,然后踢掉。
他不欠你钱很难索赔的.  发表于 2010-12-13 18:08
发表于 2010-12-13 23:39:01 | 显示全部楼层
这种布袋的过滤滤芯的一般都是切屑液过滤用的
& \1 U( V5 d! a5 g5 |/ V# k( x1 v液压油的话一般都是用金属过滤器的
4 u/ ~3 x% h1 E/ T) q5 k. E 就当买个教训了
发表于 2010-12-14 07:28:52 | 显示全部楼层
回复 wsheng4029 的帖子2 \% v' t" u6 s
8 X+ P) |3 J1 P伺服阀没有办法清洗。其他的阀还有可能。
发表于 2010-12-14 18:28:21 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子8 i( U% I' D2 L: z
8 |* I# y/ C1 u2 X5 o: _
伺服阀不行就到厂家检修一下,其他的循环过滤一下。% n2 G/ u& F' _" Q. k2 N
发表于 2010-12-14 21:35:10 | 显示全部楼层
回复 wsheng4029 的帖子
# a+ P3 h6 ^/ E& L+ }
1 l  r1 b2 h0 h# R8 B! g原来我也清洗过伺服阀,但是成功率不高3-4成.最好拿回厂家修复。
GMT+8, 2025-8-29 16:39 , Processed in 0.071618 second(s), 15 queries , Gzip On.
