查看: 9394|回复: 10
201不锈钢怎么钻孔?
发表于 2010-12-5 13:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-5 14:21:27 | 显示全部楼层
钻小工件时转速快点也没事,但是钻的时候要把握好度,钻一下就拿出来,不要一直在里面堆着,那样削排不出去就会带着工件打转!
 楼主| 发表于 2010-12-5 15:24:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-5 17:31:27 | 显示全部楼层
1有一种钻头,前刀面为2条,磨削出来后每个主切削刃就分成3条,就像群钻一样。效果应该不错。                2钻不锈钢转速还是尽可能慢。) T2 n  m5 ]3 P6 S% m
3冷却润滑要充分。4 w' k5 \, k" \4 `- ]8 E/ P+ ^
4您说的工件与钻头一起旋转有可能a。进给量过大。b钻头的副切削刃磨损造成钻头卡住工件。; }/ G. K5 _0 b3 z' F- M, l
6 `% y* H% i  E2 ^/ I: L
 楼主| 发表于 2010-12-5 17:53:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:12:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-5 22:10:35 | 显示全部楼层
不管钻什么样的不锈钢材料,冷却一定要跟上,要经常退钻,钻头一烧一定要重磨,哪怕只剩一毫米也不能偷懒
发表于 2010-12-6 12:42:07 | 显示全部楼层
磨平头钻就不会工件跟着大钻了,钻孔一般只大0.1MM,超过说明钻头没磨好,大钻头也控制在0.2MM
发表于 2010-12-6 12:54:32 | 显示全部楼层
我估计楼主的钻头水平还待提高,一般像这种小的孔控制在0.1以下为合格,0.05为优秀,当然越高越好。像这种可以选者薄板钻,平底钻,普通标准群钻都可以,关键是刃磨水平。钻头在穿的时候会有一个冲力相当于扎刀。改磨群钻就不存在这种现象。
 楼主| 发表于 2010-12-6 18:02:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-26 20:55 , Processed in 0.091923 second(s), 14 queries , Gzip On.
