频繁断铰刀!
发表于 2010-12-5 10:13:22 | 显示全部楼层
孔径有多大,你可以改用手用铰刀,余量少点(0.05~0.1mm)
发表于 2010-12-5 13:09:15 | 显示全部楼层
上面说的都没有用的,因为是锥度的,所以铰刀的切削面积太大,铰刀肯定受不了,建议分段加工,或者更改工艺% D! w! [% {, a8 M: P
发表于 2010-12-5 13:56:52 | 显示全部楼层
是不是主轴转速给的太小啊?要么就是道具太脆了!换把别的刀,建议换螺旋铰刀!
发表于 2010-12-5 18:04:47 | 显示全部楼层
能不能换种加工方法。
发表于 2010-12-6 12:48:25 | 显示全部楼层
1、材料硬度是否太高?
* u& j0 g; P) ~2、刀具换为螺旋铰刀,) Z8 {# z% f( N( k
3、钻速降低
2 p3 p  ]5 E: k) V: s4、走刀减慢
发表于 2010-12-6 14:05:29 | 显示全部楼层
应该是 手法的问题
发表于 2010-12-6 21:13:43 | 显示全部楼层
不锈钢本来就是难加工材料,再加上是锥孔,更难加工,就是直孔都比普通材料麻烦很多,建议改工艺
发表于 2010-12-6 21:46:24 | 显示全部楼层
唉,有是碰到不銹鋼,白鋼刀很難搞。看有沒有進口的,或是烏剛的。白鋼的鈍化嚴重
发表于 2010-12-7 18:17:17 | 显示全部楼层
我的意见:1。转速低是肯定。( z4 a( o! F$ s0 ~% a
2。不论留量多少,一定要退刀。。不能一次绞刀位,要不然容易断。。。
发表于 2010-12-11 09:08:31 | 显示全部楼层
这种材料就是不好加工,注意进刀速度要慢些。
GMT+8, 2025-7-26 20:47 , Processed in 0.070069 second(s), 12 queries , Gzip On.
