查看: 5005|回复: 14
求,这个凹槽怎么加工
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-3 21:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们这个
5 S2 q% [- C6 T) P1 m$ X轮子凹槽(硬度265HB、回转体、深70.75mm宽187.99mm大径609.5mm
6 e8 ~# d+ Z9 J  X% n, H* H小径233mm)怎么加工啊,用什么刀具好啊,我们有的是卧式车床CK1600,0 K* g+ k6 a* C  {4 a
凹槽形状精度:局部间隙小于10 丝,Ra3.2;上道工序留余量2~3mm,
6 ~7 s/ l" N' Q# ^4 i: R我打算用正反刀相接,不知行否,请大侠们指教啊/ r0 I3 \1 O" [  ~
) Q# [9 A0 W6 l1 ]9 x# W8 u& t6 N
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-12-3 22:14:35 | 显示全部楼层
是数控的话就好搞了G71就搞定了4 [# T, w( y. ]: u0 C
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:58:21 | 显示全部楼层
太深了一般的刀下不去,也一次成不了形啊,况且也不在一个区间内啊,
发表于 2010-12-3 23:29:04 | 显示全部楼层
做是没问题的,但是原料应该用锻件毛坯,减少加工量,要不哭死。
( N" y% c' g3 R- J深度的问题,可以通过自己做刀杆来解决,原来的单位加工过类似的东西,就是这么干的。圆弧只能靠仿形刀来靠了。
发表于 2010-12-3 23:55:03 | 显示全部楼层
看看用一把切刀能不能加工,如果可以将更省事,最好选用高强度的切刀。
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:40:53 | 显示全部楼层
谢谢各位了啊。人家立车是用R2的圆弧刀做的,我这儿是卧式的,刀杆至少要伸长85MM(机床限至)不知道用在卧车上形否,;本人打算用32*32的外圆桃形车刀,正反相接,大家觉的怎么样啊,。
发表于 2010-12-4 22:28:53 | 显示全部楼层
是环形槽吗?采用专用机加刀环形沟槽刀好了
发表于 2010-12-5 13:32:56 | 显示全部楼层
,最小的圆弧是R3。2吧。如果圆弧小于刀具半径R的话
( s+ ]( ^$ a; g# G' ~- y是要报警的。把人家立车用R2的圆弧刀借来(应该用环形割槽刀)。这样用G42可以一次成型不用正反接刀了。
发表于 2010-12-5 20:25:01 | 显示全部楼层
看图纸,用棱形尖刀应该不会发生干涉。数控精车。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-5 20:39:34 | 显示全部楼层
用菱形正反刀或者圆弧刀搞定
GMT+8, 2025-9-27 06:32 , Processed in 0.086527 second(s), 15 queries , Gzip On.
